2 199 läst ·
9 svar
9 svar
Köksfläkt 800mm med extern motor?
Glad söndag alla! =)
Sitter och försöker hitta lösningar för vårt kommande köksbygge.
Är på jakt efter "skåpsundermonterad" kåpa/fläkt med styning för extern fläkt.
Då skåpsmodulerna och hällen är 800mm så är jag på jakt efter en 800mm.
Är det någon som har tips på märke/modell?
Fungerar alla märken på externa fläktmotorn, så länge man har rätt typ av styrning?
Ska man ha motorn på taket eller en enhet på vinden?
Tacksam för all input!
Mvh
/Patrik
Mvh
/Patrik
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 970 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 970 inlägg
Inte någon specifik modell men det är ju inte så många modeller när man söker på spiskåpor som är 80 cm breda och för skåpmontage.
https://www.franke.com/se/sv/hs/pro...10024_15555-attr10644_min_77-attr10644_max_86
8 st varav en del är för lägenheter och några i olika färg
Om just 602 står det ju att det är en spiskåpa: https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/600-serien/110-0351-240_detail.html
Välja rätt sorts fläkt: https://www.franke.com/se/sv/hs/expertise/select-the-right-hood.html
Hej!P phosforos skrev:Glad söndag alla! =)
Mvh
/Patrik
Jag står inför exakt samma utmaning så här 16 år senare.
Hittade ni någon lösning som ni blev nöjda med?
Mvh/
Magnus
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
Hmm...
Inser att jag såg fel och tittade på när trådskaparens konto skapades😊
Och jag är i samma sits nu. @magnuslink hittade du någon?
Hej!Grussladd skrev:
Ja, jag hittade en väldigt billig och bra lösg. Jag köpte en Systemair KVK silent 160 EC på ventilation.se för drygt 6000 kr. Den har jag installerat på kattvinden.
Sen lyckades jag hitta en begagnad Fjäråskupan Diskret 80 cm bred på Blocket för 1000 kr. Jag tog ur motorn i den och monterade fläktkåpan i ett köksskåp.
Efter ett samtal till Fjäråskupans kundtjänst så skickade de gratis den kabel som behövs för att koppla ihop fläktkåpan med motorn på kattvinden. Jag tog hjälp av elektriker för det elarbetet som dock gick fort.
Så om det går att få tag på en begagnad fläktkåpa kan der ju vara en bra lösning, eventuellt slitage på motor gör ju inge då den ändå ska bort. Alternativt köpa en ny fläktkåpa.
Det var ingen dum lösning! Inte reflekterat över att man kan ta ut motorn ur en spisfläkt. Nu öppnar sig fler alternativ, tack!M magnuslink skrev:Hej!
