4 217 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Kök där det både finns jordat och ojordade uttag
Tjoo
Dom flesta husen som byggdes på 50,60 hade ojordat nästan överallt förutom på vissa ställen. Vet att man ej ska blanda dessa. Typ i kök så hade kyl och frys jordat även spisfläkten resterande uttag i köket va ojordade.. hur farligt är det att ha jordade och ojordade speciellt i kök? Iomed alla gamla hus ha det så kopplat
Mindre och mindre farligt eftersom många apparater idag är klass2 tilläggsisolerade. Orsaken till ojordat vid matplatsen var att många lampor och radioapparater var utförda med skyddsklass 0 D.v. S enbart grundisolerade och ojordade. Man ansåg att det räckte att man inte kunde beröra diskbänken från matplatsen.
I dessa gamla hus kan elsäkerheten lätt höjas genom att en jordfelsbrytare installeras. Rekommenderas starkt.
Man kan även överväga att jorda alla uttag i köket. Man kan även inventera huset efter ombyggnader av rumsindelning ( öppen planlösning) och förändring av golvmaterial i t.ex hall.
Rivning av en vägg kan göra att ett ojordat vägguttag hamnar i anslutning till diskbänken och börjar att försörja klass 1 apparater placerade på diskbänken t.ex kaffebryggare eller våffeljärnet. Även byte av golv från plastmatta till kliniker i en hall kan innebära att jordade vägguttag krävs eftersom den isolerade miljön kan sättas ur spel. Det är inte säkert att hantverkaren som snickrade kände till detta .
Båda är keramer men porslin är totalt ogenomträngligt för vatten medan klinker möjligen kan vara lite. Problemet är väl i teorin att ett klinkergolv kan vara fuktigt och genom fogarna stå i kontakt med betong som i sin tur står i kontakt med jord.
Hela resonemanget visar dock på svagheterna i detta med "isolerad miljö" som skyddsmetod....
Knoppledningar betraktades ju också som helt ok förr i tiden men vi har lyckligtvis flyttat fram gränserna lite för vad som är acceptabel säkerhetsstandard. Även om knoppledningar är snygga....
Ofta är.ett klinkergolv placerat i ett kök eller en hall. I en hall kan det lätt bli väta på golvet speciellt vintertid.tommib skrev:Båda är keramer men porslin är totalt ogenomträngligt för vatten medan klinker möjligen kan vara lite. Problemet är väl i teorin att ett klinkergolv kan vara fuktigt och genom fogarna stå i kontakt med betong som i sin tur står i kontakt med jord.
Förövrigt är inte isolerad miljö inte någon bra skyddsform eftersom det är svårt för dom flesta att hålla koll på att den upprätthålls. Den kan påverkas av många hantverkare som inte ens jobbar med el. Den är lätt att punktera av ren okunskap.
Moderator
· 57 885 inlägg
För många år sedan stod jag i strumplästen på ett torrt klinkersgolv, och fick en stöt (höll på att reparera en TV), det kittlade lite.
Jag fick alltså ingen farlig strömgenomgång, men uppenbarligen var inte golvet helt isolerat. Jag skulle inte våga chansa på att det alltid bara kittlar om man får en stöt i ett rum med klinkersgolv.
