Tänker sätta ett kodlås på grinden.
Tanken är väl ett elslutbleck och sedan en eller två enheter och kanske ta bort handtaget helt.
Kanske går det med en tryckenhet, om man då monterar det inne i smygen.
Är bewator k42 bra? Hur funkar det med 2st enheter till samma lås? Går det?
Vilket elslutbleck rekommenderas?
Några ideer?
Några ideer?
K42 är bra men av estetiska skäl skulle jag monterat en R-Cod istället från RCO med ett väderskydd RS-5.lallemannen skrev:Tänker sätta ett kodlås på grinden.
Några ideer?
Men 2 enheter antar jag att du menar en inläsare och en utläsare?
Det går bra.
Skall elslutblecket vara låst spänningslöst? (rättvänd funktion) eller öppen om det blir strömavbrott? (omvänd funktion).
Skall elslutblecket ha en microbrytare för att ge signal till ev inbrottslarm när låskolvskontakten är ute?
Vilken spänning skall det drivas med?
Hej.
Grinden behöver ej ha ngt superlås. Det är bara för vi alltid vill ha den låst pga småbarn som inte ska lämna trädgården. Jag funderade på elektromagnetiskt lås. Hade det funkat eller bättre med elslutbleck?
går inte med cylinder från båda hållen?lallemannen skrev:
sen måste du göra en "grop" för slutblecket.
eller ha elektronisk kista
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Är det bara för barnen så kanske en branddörrmagnet, fast monterad för att hålla grinden stängd.
Sedan en knapp högt upp för att släppa magneten.
Protte
Protte
Behöver man en kodlåda från varje håll? Det är ju bara att sticka in handen och knappa. Lite småknöligt, men om det är för en begränsad period. Eller, förutsatt att du har spänning i närheten, så sätter du knappsatsen på muren så blir det lite mindre bakvänt.
Det här är ett bra elslutbleck. Tål listtryck och med rätt bleck fungerar det med tryckesfallsregel. Litet inbyggnadsmått.
http://steplock.se/?post_type=product&p=289
mvh Findus
mvh Findus
Grinden är specialbeställd på JS-Smide i Skurup.
Har faktiskt inte hunnit göra något än med grinden.
Har tänkt på det med att bara ha en kodsats men blir lite meckigt att sticka in handen och hitta rätt knappar.
Semestern börjar idag så kanske får lite tid till detta projekt nu.
