Hej, tänkte sätta in ett motorlås i mitt garage, inte ett sånt Yeale doorman el liknande utan ett riktigt, Assa eller Step och sedan ha en sparat kodpanel som man kan öppna med. Min fråga är, är det inte lätt att bara ta sönder kodpanelen och "tjuvkoppla"? Vad finns det för lösning att hantera det?
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Är det SSF-godkänt så tror jag definitivt dom har testat det. Det är ju definitivt itne så lätt som att "koppla en strömkälla till motorn"- om det är ett seriöst lås.H Huppiguppi skrev:
Sen kan man säkert hacka det om man tar isär allt.
Mitt Yale är i metall dock, så bara där kommer det ta en stund,,,är troligen snabbare att ta bräcka loss dörren/karmen (vi har inte en säkerhetsdörr i vårt fall)
Men sen kan man ju alltid mekaniskt bryta sig in på olika sätt- det handlar mer om hur långt tid det tar/hur mycket oväsen man för.
Allt beror på hur man bygger det. Ett motorlås är iofs just att "koppla en strömkälla till motorn", eller till solenoiden eller vad man nu har, men i en korrekt installation ser man naturligtvis till att dessa kablar inte är tillgängliga utifrån. "Kodpanelen" bör vara just det, en kodpanel, som skickar siffrorna man trycker på till en centralenhet inomhus som bestämmer om det var rätt siffror och öppnar låset. En kodpanel som direkt påverkar motorlåset t.ex. genom ett växlande relä är i grunden sårbart och rekommenderas inte för något mer än ett rent hobbyprojekt.
Hur säkert man kan få lösningen beror helt på hur mycket tid och/eller pengar man lägger på den. Motorlås är dyra. Dörrmiljöer från erkända firmor är dyrare.
Precis, det är ju det jag har kommit fram till, de flesta kodlås-paneler har reläet i själva kodpanelen (förutom en som jag sett http://kesa.co.za/product/keypad/ som är delad i två moduler från nån firma i Sydafrika).
Men, det finns ju kodlås överallt, så enkelt kan det väl inte vara att manipulera dem? Det borde finnas något sätt att lösa det på, med någon form av sabotagebrytare på insidan eller liknande. Någon som har erfarenhet av det?
På riktiga centrala system så är all elektronik i en låda på insidan av dörren. Sedan pratar kodpanelen krypterat med lådan där inne.
Men säkert många enklare grejor som du hittat, som är all in one. Och duger till en grind eller port till trappuppgång. Även porttelefoner är ofta samma sak. Fråga mig inte varför, men risken verkar inte vara tillräckligt hög
Det har varit så, men nuförtiden är det vanligt med kodlås där allt sitter på utsidan i knappsatsen.K knightjocke skrev:
Alltså den typen som vanligtvis sitter på flerbostadshus.
För att underlätta för installatören antar jag...
Satte själv en kodpanel på en ingångsdörr som är på huset baksida.
Skönt att veta att den alltid är "låst", men precis som du påpekar så går det att bryta upp kodpanelen och "tjuvkoppla", eller så har man rätt nyckel (standard gissar jag) så öppnar man den.
Så det beror på vilken säkerhetsklass du vill uppnå, och vad du vill betala för det.
Jag skippade motorlås, och gick på ett elslutbleck istället, mycket billigare.
Ett ASSA ARX hade ju varit mumsigt, men ville inte lägga femsiffrigt på husets låssystem.
Det kanske finns billigare, bra alternativ?
Men jag klarar mig så här i alla fall.
ullberg
Verktygstokig
· 3 995 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 995 inlägg
Om du ändå siktar på vad du kallar ”riktigt motorlås” (vilket jag stöttar även om jag tycker många av ”konsumentprylarna” numer verkar rätt bra) kan du ju också sikta på ett ”riktigt” passersystem / fristående komponenter av samma kaliber…
Ja, det är många enklare lösningar som har relät i kodpanelen och då är det principiellt som du säger att man kan bryta upp den och koppla förbi, men det finns också lösningar med delat montage som undviker den risken. Jag skapade en tråd för länge sedan (tja var väl mest monolog som någon läsare påstod) som beskriver min lösning, inkl. Delat montage. Jag blev nog aldrig klar med tråden men vill minnas att jag kom till delat montage-delen då det var någon som (utan befog) kritiserade att det väl bara var att bryta upp dosan. Sen är ju infon i den tråden gammal och det har hänt mycket på marknaden sen dess (men för mig rullar det vidare utan det minsta problem så jag kommer inte byta förrän det behövs)
Sen tycker jag man måste ta ett riskperspektiv på det hela (ja och kanske ett försäkringsdito), visst man kan bryta upp kodpanelen men den som gör sig det besväret, hade denne haft något problem att ta sig igenom ett vanligt nyckellås eller knacka en ruta? Lås gör det svårare att forcera men vill någon in ska det mycket till för hindra det, avskräcka mha uppkopplat larm / rökfyllning etc. är nog betydligt mer effektivt då
/U
Edit: här är min tidigare tråd, obs att detta är mer än decenniet gammal info… Var kanske inte lika mycket monolog som jag trodde, måste varit någon annan lång tråd jag skapat där jag fick den kommentaren https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-inpasseringssystem-och-elektrisk-lasning.218791/
/U
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
