5 437 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
KNX - Vad krävs, Kostnad, mm?
för det första vet jag inte om denna tråd är rätt placerad, kanske borde den varit i teknik istället. Moderator får gärna flytta i sådana fall.
Jag står i kast med att få jordat alla uttag och lite diverse elfix här hemma. I dagsläget styr jag belysning via Telldus mha Nexa-brytare, och är inte helt förtjust i deras prestation.
Av en slump idag började jag läsa lite mer om KNX, och tanken slog mig då att det kanske inte blir så mycket dyrare att installera KNX nu när jag ändå ska dra in jordkablar i alla rör.
Det hade varit kul att kunna automatisera hela hemmet, med allt från belysning till uppvärmning mm.
Men å andra sidan är jag inte särskilt insatt i vare sig el eller KNX därav har jag några frågor:
1. Jag antar att KNX-sladdarna ligger i samma rör som elsladdarna?
2. Eftersom att jag redan ska byta ut alla strömbrytare hemma, borde merkostnaden inte vara så stor?
3. Jag har idag el-radiatorer på ovanvåningen och luftvärmepump på nedanvåningen, kan jag styra dessa via en termostat via KNX?
Finns annat jag tänkte fråga, men så klart står det still i huvudet just nu.
Fyll gärna på med info ni som har KNX och ni andra som är intresserade av det.
MVH
MVH
Googla lite. Schneider har informations blad.
Mem det blir dyrt i ditt fall.
Och troligen lite besvärligt då uppbyggnaden av "rörnätet" är helt annat om man installerar för KNX, det blir svårt att få med så många trådar i rören att du kan få "alla tänkbara" styrningsmöjligheter. Pga det tror jag att kostnaden blir minst dubbelt så hög som utan KNX.
Alla dina knx brytare har endast en knx datakabel till sig. Så du måste dra om alla dem till centralen. Sen måste alla uttag som ska styras separat ha en separat ledare till sig. Så tex en taklampa måste ha 3 kablar till centralen, uttagen i samma rum måste ha en egen ledare osv.
ullberg
Verktygstokig
· 4 037 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 037 inlägg
Det finns sätt att komma ner kostnaderna för en KNX anläggning utan att pruta på funktion:
Tex.
Att köra decentralicerat ger oftast dyrare aktörer såvida man väljer dosmonterade, men fördelen är att de ofta (beroende på fabrikat) har ett par binäringångar. Vilket ger att man kan använda vanliga brytare eller andra sluttningar från skymningsrelä, ur etc.
Man kan ju även koppla vilken "Nexa" trådlös aktor som helst till en KNX ingång. Som budgetalternativ.
Jag föredrar dock enOcean före z-wave eller Nexa
exempel:
http://uttag181.se/brytaktor/94-knx-brytaktor-16a-inf-2-binaring.html
Sedan behöver man inte köra KNX hela vägen även om det är väldigt frestande. Vissa rum med standard-tändnnig på/av kan man ju köra som vanligt.
Kolla på tex. http://www.knxforum.se där finns i "säljes" tråden begagnade grejer för humana priser att komma igång med.
Tex.
exempel:
Jag drog om min lägenhet till "KNX". Fas-noll-jord + buskabel i 16rör är inga problem.EyEr0n skrev:
Sedan brytaktorpuch eller dimmeraktorpuch i takdosan. Vid ett ställe satte jag en 6mod hagerkapsling med dörr ovan kopplingsdosan där det blev tjockt med FK. I centralen sitter spänningsaggregat och några andra deltagare som gick att klämma dit.
Billigt? Nja kostade runt 15-20Kkr för material 16 deltagare varav en del begagnatfynd och en del nytt.
Tycker visst det kan vara ett alternativ om man ska dra om en villa att dra med en buskabel. Sedan kan man ju välja hur långt man vill köra KNX. Som skrivit innan måste man ju inte köra KNX hela vägen för ALLA tändningar, styrningar och tryckknappar.
