5 124 läst ·
38 svar
5k läst
38 svar
Knepigt elfel
Sida 1 av 3
Har fått ett knepigt elfel
stupröret har blivit strömförande och fasadskruvarana plus markiskasetten på väggen
elverksgubbarna kom fram till att om man tog bort säkringen till vardagsrummet så låg ingen ström på där ute
har inte ändrat eller gjort nåt i rummet
vad kan ha hänt och hur ska det åtgärdas
nån som har nån idé och kan det bli väldigt kostsamt
mvh
mvh
Det är med säkerhet som dom säger , en skruv eller spik som sitter illa till , långa spik in i fasaden och når en ledning i väggen som ligger tätt mot den där .
Finns en ytterbelysning på knuten , med en utvändig kabel bakom plåten , så kan det var i den som det sitter något , måste åtgärdas direkt , bara en elektriker kan forska ut det på ett bra sätt
Tack före svar
Jag har en utlampa precis på hörnet faktiskt, det är en sån med sensor så jag vet inte om den funkar förrän det blir lite mörkare
men varför just säkringen till vardags rummet, det är förståss på andra sidan väggen
grannen hjälpte mig rensa ur rännorna så han fick stötar, jag hade inte märkt nåt det var inte så längesedan som jag tog i det röret fattar inte vad som hänt
jag ska ringa elfirma på måndag, elgubbarna tog ur säkringen för säkerhets skull.
· Blekinge
· 12 718 inlägg
Har du jordfelsbrytare?
Vilka delar är spänningsförande om säkrigen är i? Stuprör, fasadskruvar, även plåtfasaden? Har du mätt vilken spänning det är?
Hur får in strömmen i huset, med jordkabel (osynligt) eller med luftledningar?
Är hela rummet svart , inget funkar där , ibland finns det något vägguttag som fungerar .D DumFråga skrev:
Det finns nog ingen garanti för att plåtens spänning försvinner ,om du släcker y-belysningen ,
det är nog säkrast att ha lite mys med värmeljus , och TV via skarvsladd under helgen
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
