Hej.
Har fått ett väldigt knepigt el strul i huset. Ibland när vi sitter och gluttar på tv så slocknar tv´n(och all annan kringutrustning), golv lampan, taklampan och datorn i rummet brevid. Sen går det 10-20sek och sen startar det igen. Ingen säkring som löser eller något, bara strömmen som försvinner och sen kommer tillbaka. Börjar bli lite smått irriterande.
Kan det vara så att det är för mycket prylar som sitter i samma uttag? Sitter en tv (42 tummare LCD), dator, lampa, xbox, digital dekoder, video och en dvd i samma uttag. Rummet brevid så är det en dator med massa kring utrustning + ett litet elelement (har kopplat ur det nu). Alla prylar sitter på samma säkring.
Men det knepiga är att det har börjat att krångla nu, har hållt på i 2-3v, kanske 4-5ggr/v. Skumt. Det vore bättre att det stannade helt så man kan börja felsöka ordentligt.
Någon som har en liten aning var jag ska börja??
Glappkontakt kan orsaka varmgång som i sin tur innebär ganska stor brandrisk. Öppna locket på centraler, kopplingsdosor m.m. för hitta ev. dåliga anslutningar hela vägen från mätarskåp till uttaget
Ring en elektriker omgående.
Stor risk för att det kan ligga en kabel i centralen som är dåligt dragen eller ett glapp i mätarskåpet.
Återkom gärna när ni har fått felet åtgärdat, så vi får veta felet...
Nu är felet åtgärdat. Kände på propparna och hittade en som var lite ljummen + att det buzzrade inne i skåpet, inte så bra tyckte jag. Bröt då strömmen och plockade bort höljet till proppskåpet, där hittade jag en kabel som var bränd. Nu är den utbytt och allt funkar galant igen, hoppas jag. Proppen är sval och det låter ingenting från skåpet iaf, då måste det funka.
Vad var det för en kabel? Hur bytte du ut den?
Vet inte vad den heter, den var den svarta som var bränd iaf. Gick och hämtade grannen som är elektriker så han böt ut den. Eftersom jag inte är jätte säker på elen så fick han komma över och fixa till det. Får väl bjuda på en öl i helgen :D
T
Läskigt sånt där. Själv är jag lite nojig när det gäller möjliga elfel, så häromveckan öppnade jag centralen och började felsöka när lamporna blinkade ett par gånger.
Sen såg jag på nyheterna att det var strömavbrott i halva Stockholm... :)
Strömavbrott i stockholm... Har ni luftledningar eller? :-P
Det finns det iof en del - framförallt 20 kv's
Några sådana ledningar rapporterades hänga ända ner på marken pga värmeutvidgning !
Men det som hände för ett par veckor sen var ju att ett ställverk smällde och sedan överlastades backupen!
/K
Jag råkade ut för samma sak, vi fick lite halvtaskig el under en halvtimme, lamporna ökade och minskade i styrka, korta totalavbrott.
När jag väl började mäta späånningen så had det slutat blinka. Men jag såg hur spänningen variaerad mellan 234V och 222V under en 2 minutersperiod, det var för litet för att synas på lamporna, så man undrar ju hur stor variationen var när lamporna betedde sig discobelysning ett tag.
