fritidshuset i Bergslagen. Med toa, dusch, handfat,
varmvattenberedare på 50l och även vatten i köket.
Pumpen och beredaren står under trappan. När
sommaren lider mot sin slut är det dags att lägga
huset i ide. D.v.s tömma alla rör, beredaren,
pumpen osv. Änvänder en kompressor och blåser
ut allt. Att ha värmen på under vinterhalvåret är
inget bra alternativ. Det drar bara en massa ström
och så vill man ju inte att brandrisken finns om
strömmen är på tills våren kommit.
Det tar kring 2 - 3 timmar att tömma alla rör, beredaren
och pumpen. Glykol i avloppet osv.osv.
Kommer våren är det lite pussel att få igång allting igen.
Någon bra / bättre lösning ?
Tack på förhand
Hobbit
Jag har samma problem med mitt hus på Gotland.
Det tar dock endast ca 30 minuter att tömma vattenledningarna och göra klart för vintern.
Jag har samtliga rör dragna med lite lutning (ej synligt) så att allt rinner mot en punkt. I denna punkt är två T-rör (varm och kallvatten) med varsin kulventil anslutna.
Dessutom så finns en likadan konstruktion på anläggningens lägsta punkt=vattenledningens ansluttning i brunnen.
Stängning för vintern= Stäng av strömmen till pumpen. Öppna alla kranar. Öppna alla kulventiler. Ställ en tändstickask under spolknoppen. Efter ca 15 minuter så är vattnet tömt. Blåser då i alla tappkranar för att tömma rören. Glykol i vattenlås och toa. Stäng av all ström, lås och skynda till morgonfärjan :P .
