Vi har ett gäng spottar i taket i köket samt några i ett skåp. De är anslutna till tre olika dimmers. Problemet uppstod när sambon skulle tända i taket och alla spottar utom en som var kopplade till den dimmern gick sönder.
Jag känner på mig att det endast är att kasta pengar i sjön att byta ut samtliga spottar då något verkar felande?
Spottarna och dimmern är 230v 50w.
Jag är inte jätteinsatt i sånt här. Har ni några råd hur jag löser detta eller ska jag ta hit en elektriker som kikar?
Försök mäta spänningen till spottarna.
//Patrik
Har du kollat så att du inte har för mycket watt kopplat till dina dimmrar? Dimmrarana har även glassäkringar som kan ha gått pga felkoppling eller överlast också.
Låter väldigty märkligt att en spot kopplad till den dimmern fortfarande funkar, om övriga gick sönder. Hur många spottar är kopplade till dimmern, och hur många gick sönder?
Var alla fungerande från början, eller var någon spot trasig redan innan "massdöden"?
Jag misstog mig. Den spot som lyser är inte kopplad till samma dimmer som de som gick sönder.
Något är knas så jag tar hit en elektriker som kikar.
En annan fråga. Jag har ca 15st 50w-lampor i kökstaket nu. Skulle det vara stor skillnad att byta ut samtliga mot 35w istället?
Jag tror inte du märker nån skillnad, du skulle säkert klara dig med 20W som är vad som rekommenderas per m².
Brukar du köra 50-wattarna i bott? Glödljus ger bäst verkningsgrad vid fullt pådrag, så generellt är det bäst att välja den effekt som man vanligtvis använder, dvs dimmade 50-wattare drar mer effekt än 35-wattare som går för fullt.
Inte funderat på att sätta in något energisnålare? Även med 35-wattare kommer du upp i c:a 1500 kr/år vid 4 timmars drift per dag.
Jo, jag har funderat på det faktiskt.
Vad vore det bästa alternativet som går att dimra och lyser bra?
Alltså, du krämar på med totalt 750w i taket men hur är det uppdelat, hur många watt per dimmer och hur många watt klarar dimmrarna samt har du kollat glassäkringarna i dimmrarna?
Jag har lämnat köket till de som kan nu. En elektriker ska komma förbi och kika så att allt står rätt till.
Så. Åter till vad som är det billigaste alternativet. Jag kikade runt på nätet och hittade www.led-led.se. Dom hade en intressant xls - http://led-led.se/files/Sparkalkyl spotlight 35W.xls
Den räknar på 35w halogen. Jag har totalt 24st spottar och enligt xls:en håller en LED spotlight i 12 år medans en vanlig halogen i ett halvår. Jag skulle spara 4 500:-/år alternativt 52 000:- under lampornas livslängd.
Det fanns även dimbara med lika lång livslängd, dock något dyrare.
Stämmer detta eller är det endast ett försäljningsknep?
Hur mycket sämre ljus får man med LED än med vanliga halogen?
Dom nämns med olika ljus. Varmvit, neutralvit osv. Vad är mest likt en "vanlig" lampa?
Kalkylbladet är nog riktigt, gäller ju bara att stoppa in rätt värden. 80 timmar i veckan som är default-värde är nog att ta i, hemma hos oss skulle jag nog säga att köksbelysningen går c:a 30 timmar i veckan.
Varmvitt ska du ha.
vad gäller själva felet så är det ju avsevärt enklare nu när det visat sig att allt på den dimmern lade av. Det finns en säkring i dimmern som är det troligaste felet. Den brukar gå att nå från framsidan, dra av ratten och ev. demontera fronten så hittar du säkringshållaren.
Detta är ett ganska vanligt fel, det blir ofta en ljusbåge när en glödlampa går sönder, och ljusbågen skapar en kortslutning under ett ögonblick. Ibland blir ögonblicket så långt att säkringen går.
Den eviga frågan...det är en djungel då det varierar mellan olika fabrikat.
Du behöver botanisera bland trådarna på belysningsforumet - det finns massor med tips på vad folk köpt och provat.
Här är en intressant länk som jämför en billig LED och halogen:
http://www.byggahus.se/forum/belysning/140130-billiga-3w-led-spotar-pa-jula.html#11
