Har ett laminatgolv från 90-talet på ovanvåningen.
Detta ska nu bytas ut mot ett nytt 14mm ek parkettolv.
Det knarrar i dagsläget väldigt mycket på ett ställe på ovanvåningen. Givetvis där lillgrabben har sitt sovrum, alltid lika kul när han somnat och man går ut från sovrummet.. :-)
Det gamla golvet ska slitas upp. Men är det något jag kan tänka på när vi lägger nytt golv för att kunna justera detta så gott det går? Någon speciell foam eller något annat?
Huset är byggt 1984.
Tack på förhand.
I
Det knarrar i dagsläget väldigt mycket på ett ställe på ovanvåningen. Givetvis där lillgrabben har sitt sovrum, alltid lika kul när han somnat och man går ut från sovrummet.. :)
Tack på förhand.
testa först om det knarrar när du tagit bort laminatet.
ibland kan man få skruva i extra skruv. men var försiktig med det om du har golvvärme.
först måste man veta vad för parkett leverantör. aldrig hitta på annat än vad leverantör skriver.
klickgolv låter gärna mer än gamla limmade
Pada5
Beror lite på undergolv, hellimma och skruva gips brukar lösa problemet för skivor och plank.
Skruva fast golvet där det knarrar så det sitter ordentligt i golvbjälkarna. Om du ändå ska riva upp, kan du ju passa på att skruva i hela vägen längs var det är spikat (om du kommer så långt ner när du tar bort laminaten dvs.). Spikar tenderar ju att poppa upp med åren, så spika gärna ner uppstickare eller dra upp dem och byt mot skruv. Ska du inte så långt ner när du river upp, hitta bara knarrplatserna och skruva åt.
Underlagsfoam eller lumppapp bör du också ha, vilket hjölper mot knarr. Är golvet ovan ett våtrum eller något sälle med fuktrisk ska det väl vara fuktspärr. Ska finnas underlagsfoam som också agerar fuktspärr.
