Vi har problem med vår badrumsdörr som knäpper till väldigt högt när den når en viss vinkel då den stängs. Har testat att smörja gångjärnet men det hjälper inte. Två frågor:
1. Någon som vet hur vi kan bli av med knäppandet?
2. Någon som vet vad den lilla skruven på gångjärnet gör?
Tack på förhand 😊
Michael
Tror det är dessa gångjärn jag har själv och jag tror det är Bohle som tillverkar dem. Det är läges stoppet som du kan ställa in med den lilla skruven. Vrid dörren till det knäpper till och den är i "fixt" läge, lossa skruven och vrid dörren till önskad ny position, dra åt skruven.
Du har samma funktion på både uppe och nere gångjärnet så kan med andra ord ha två olika positioner där den ska "stanna".
Kan det vara ställskruven som är lös varför det knäpper så högt?
Edit: Vad är det för fabrikat på dörrarna? Mina är gjorda av en glasmästare så det är bara gångjärnen som är "fabrikat".
