Enklare med spikplugg då man ej behöver flytta regeln efter det att man har borrat, jag tycker det är enklare.
Försänk lite i regeln innan du borrar hålet så skall det nog gå bra med 100mm, det är endast för att håll allt på plats.
Sätt med 60cm avstånd.
Var nere på xl bygg. Och inhandlade 8*120 spikplugg och en betongborr på 150mm
Och syllpapp. Så nu ska jag bara köpa dom sista reglerna.
Kommer säkert komma med fler frågor.
Men ett jätte stort tack för ert tålamod med en okunnig en.
Utan er hjälp hade jag varit kvar på 0.
Har en black and decker slagborr testade att borra lite i betongen och det kännas som att det kommer gå många betongborrar.
Så har börjat fundera på att fästa med balkskor i väggreglarna ist.
Vad finns det för nackdelar?
Okej, reglarna är på plats, men ska nu börja lägga golvet, har detta golv: http://www.byggmagroup.se/dm_documents/Forestia_Golvprodukter_9PCz8.pdf
18mm
Hittar inget om att inte skivorna ska ligga kloss mot andra golv/väggar. Brukar man inte lämna ca 7-8mm avstånd till vägg/golv.?
Snabba svar önskas. Tack
18mm
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Det gäller väl bara flytande golv, som kan röra sig med olika luftfuktighet. Spånet skall ju skruvas och eventuellt limmas i reglarna, så det kan du nog lägga intill vägg. Dock så tror jag att de skall stå inne i utrymmet några dagar innan du skruvar dit det, så att fuktigheten anpassar sig till övriga delar av konstruktionen. Har för mig att jag läste det när jag lade in spånskivor för golvvärme i alla fall. Borde vara samma.
När vi flyttade in hade vi också knarr i golvet i ett sovrum. När vi senare gjorde om detta rum till tvättstuga insåg jag att spånskivorna var spiklimmade och att limmet hade släppt efter 40 år. Knarret kom från de ofalsade skarvarna (skarvat över regel) som gneds mot varandra.
Skippa regelsökaren och köp en neodym-magnet så hittar du garanterat skruvarna/spikarna i golvet....
/Ingenjören
/Ingenjören
