Okej ja jag har en cirkelsåg + kofot + hammare så ska det lösa sig då =)
Ja då ska jag göra detta måste bara invänta pengar först.
Tack för din hjälp.
Och en fråga till ska jag limma med trä lim på reglarna?
Tack för din hjälp.
Ja den bör ligga på regel, annars kan du få rörelse/svikt i skivan om du går på skarven.
Kortling är mindre reglar mellan de större. Kolla på denna bild så förstår du: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4952
Byggmax får aldrig in golvspån skivorna på lager i Sundsvall.
Så tänkte titta på bauhaus men deras "nya" webbshop är ju totalt värdelös går inte att söka.
Någon som vet vad priset är på 22*620/600*2400 ?
Fan fan fan, det här går åt skogen =/
Fick slita med att få upp en bit golvet som sitter stenhårt i reglarna. Så hela regeln följde med.
Och titta på bilderna, dom har lagt träbitar/kilar under regeln på sidorna!
Reglarna är 67mm hög.
Vad ska jag göra? Några bra tips? Jag sliter upp hela golvet sätter dit nya reglar men hur kommer jag upp i samma höjd? Totala höjden med regeln+kilarna blir 120mm
Då blir dessa reglar bra va? http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-08145120.aspx
mitt stora problem blir ju att jag måste ta bort även under trappen där det var mening att jag bara skulle gå runt va?
