Bor idag i en lägenhet från 50-talet och nu har det
börjat knacka i en sovrumsvägg, aldrig hört innan.
Det är väldigt subtilt och oregelbundet, både i knack-mönster samt hur länge det håller i sig, samt intervall.
Jag bytte brytare till taklampan häromdagen strax under där det knackar, så blev fundersam om det var ett elektriskt 50 Hz-relaterat problem, men bröt säkringen och det slutar inte. Så har anledning att tro att det är något annat, typ någonting med uppvärmning eller ventilation? Det är på en vanlig gipsvägg som skiljer två rum.
Är det någon som vet vad det kan vara? Lade till klipp där jag håller telefonen mot väggen.
/Mockelgoebbe
Fredde90 och 3 till
:surprised:
Kan det vara är det blåser? Nåt som fladdrar i vinddrag.
Eller kanske ett rör som expanderar av värme? Mina värmeledningar till radiatorerna kan ibland ge ifrån sig ett liknande ljud.
Kan grannen köpt en tvättmaskin? :thinking:
/Mockelgoebbe
Wow! Har likadana knackljud i våran lägenhet, riktigt irriterande.. Följer tråden med spänning :)
Mockelgoebbe
Som jag förstod TS så är det i en vanlig gipsad mellanvägg mellan två rum i TS egen lägenhet.
Japp och min tanke kom från att lgh var från på 50-talet :)
Stämmer!
Låter som en timer som börjar få slitna kugghjul. Kolla om ni har en timer sittande i något vägguttag i någon av närliggande väggar. Ta ur timern.
