3 170 läst ·
4 svar
4 svar
Klyva en dörr?
Att kapa dörrar på höjden har jag gjort ett antal gånger men aldrig kluvit en dörr för att den är för bred.
Någon som testat detta? Jag skulle vilja smalna av dörren ung 4-5cm.
Vi pratar en enkel ramuppbyggd dörr.
Alternativet är naturligtvis att montera en bredare karm, men jag är nyfiken på om ovanstående är möjligt först.
Gissar du menar djup, när du skriver bred.
Vad är det för en j***l till dörr som klarar av att man tar bort 4-5 cm?
När jag skulle sätta in en ny spegeldörr i en gammal karm, var den 1 cm tjockare än den gamla. Då fräste jag ett spår i ytterkanten på dörrbladet.
Med ramuppbyggd , menar du då en modern Swedoor tex.
Då jag kapade en sådan på höjden tog jag botten, sen loss med masonitskivorna från den kapade regeln, sedan pressa undan lite papp inne i dörren och tryckte upp regeln och limmade fast.
På gångjärnssidan borde det vara samma förfarande, vet inte men kan inte tänka mig det blir större problem!
