Nu har vi äntligen kommit igång med vårt bygge/dränering. Naturligtvis har vi redan stött på ett klurigt problem som kanske någon vänlig själ här kan hjälpa till med.
I vårt område är avloppsvatten och dagvatten i gatan samma. Vi har fått tillstånd att koppla in vår dränering på det förutsatt att vi inte drar ner vattnet från taket/stuprören och att vi sätter en sandfångsbrunn mellan vår dränering och avloppet.
På grund av att vi ska bygga ut huset behöver vår nya dränering ligga ganska djupt på det gamla huset. (Vi vill ha en sammanhängande dränering runt om.) Därför hamnar den ca 3 dm under avloppet. Så vi behöver pumpa upp vattnet dit. Inga problem tyckte vi, för vi ska ju i alla fall ha en brunn till sandfång, så vi kan stoppa en pump i den.
Sandfånget ska vara minst 6 dm. Vi vill lägga till ett par dm på det för att pumpen ska få plats ovanför. (Dessutom tror vi inte att det kommer in så mycket sand eftersom vi har markduk runt all dränering.)
Detta gör att brunnen måste vara typ 8 - 9 dm under underkanten på dräneringen.
Nu till klurigheten:
Ca. 5 dm under underkanten på dräneringen hittade vi grundvattnet. Vi har ingen aning om hur mycket det varierar i höjd.
Ska vi ha en botten på vår brunn eller inte? ???
Jättetacksam för kloka svar!
/Ulrica
Hej H. Svensson!
Kan du berätta varför?
De som sa att vi inte skulle ha botten sa att pumpen med botten får en mindre volym vatten att jobba med och därför kommer att slå till och från så ofta att den kan gå sönder.
Utan botten måste hela grundvattnet stiga upp till dräneringsrörens nivå för att pumpen ska börja pumpa. Då lär den å andra sidan få pumpa rätt länge eftersom den då pumpar grundvatten.
Å tredje sidan så blir det ju så med botten på brunnen också om grundvattennivån stiger upp till dräneringsrören.
Fortfarande förvirrad....  :-/
