1 209 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Klurig hjälp sökes! Isoleringsproblem...
Vi har rivit ut köket. Huset är byggt -61 och har betongbjälklag. Köket ligger på markplanet och har uppvärmd källare under. Vi rev bort innergolvet pga fukt från ett avlopp. Blött sågspån och allmänt blä.... Nu är allt spån borta och betongen torr.
Nu till problemet: Vardagsrummet som ligger bredvid köket står på samma golvreglar som köket, har ingen isolering under golvet! Det kan man tydligt se när man böjer sej ner på köksgolvet och tittar in mellan reglarna under vardagsrummet. Vardagsrumsgolvet har vi ingen som helst lust att riva. GÅR det på något vis att isolera under vardagsrummets golv in från sidan via köket tror ni? Rummet är tre och en halv meter brett. Reglarna ligger inte med cc 60 om nu nån hoppats på det, utan lite hur som helst, antagligen beroende på några lite lagom berusade hantverkare i början på sextiotalet.... Som glömde bland annat massor av katrinplommon, en fil, rördelar och ett FÄLGKORS! i kutterspånet!
borde väl gå att få dit en bil och spruta in lös isolering likt det som brukar ligga på vindar, kanske går att göra själv, men det är jag osäker på när ni måste få in det en bit.
sen kanske man kan öppna från källaren och sätta isolering därifrån.
om källaren är uppvärmt ... vad ska du isolera dej ifrån? Det är kanske stegljud i vardagsrummet som du vill dämpa? Är det så störande så det är värt mödan?
Vi har ingen isolering på bjälklag av betong med uppvärmt källare under och vet ej varför skulle man behöva det? Köksgolv är av ekplanka, i andra rum finns ekparkett på en reglat undergolv av furuplankor utan isolering emellan betong och plankor. Vi har en tegelhus så det blåser inte in under golven ....men det kanske behövs i ett trähus? I så fall enbart längst ytterväggar , skulle jag gissa
gaia
gaia
Redigerat av moderator:
Vad jag skall isolera mej ifrån? Omvärlden naturligtvis!
Skämt åsido, det drar ju från golvet på vintern. Huset har väggar av lättbetong, men det är ju nästan 50 år gammalt. Att det kan dra även i ett murat hus är nog ingen nyhet. Dessutom var det ju uppenbarligen isolerat med sågspån i det utrivna köket, som är rummet bredvid. Det konstiga är att det inte är isolerat i hela mellanbjälklaget.
