3 055 läst ·
13 svar
13 svar
klockströmbytare/timer
Hej, vet inte om jag söker efter fel produkt, men kan inte hitta en timer för fast montering. Hade tänkt mig en sådan i carporten, men kan inte hitta någon? Har sett massor av sådana på olika ställen jag jobbat på, stora klumpiga förstås, men nog borde det finnas några enkla och billiga likt dom vi sätter i vägguttaget = ( 2 för 39
Någon som vet?
Någon som vet?
Jag tror det mer är nåt sånthär som efterfrågas:
http://www.biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=kopplingsur&page=1
eller sånthär:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162964465
De jag sett är för fast installation inomhus eller i elcentraler. Om du vill ha till motorvärmaruttag i carporten så får du nog dra en separat kabel till uttaget (eller extra tändfas i kabel du ändå drar ut för ev. lampor, uttag o.s.v.) och sätta timern inomhus.
Om du kan så sätt den gärna inne i själva huset och inte i garage, källare o.s.v. så kan du lätt slå på motorvärmaren när du är inne. Lyxvarianten är att kunna slå på när man ligger i sängen i sovrummet
Annars finns det diverse timerlösningar till trådlöst fjärrstyrbara grejer också.
eller sånthär:
Jo, det är ju lite skillnad på en timer och ett kopplingsur...
Ja, kopplingsur är elektrikerspråk för det de flesta andra kallar timer, medan elektrikerspråkordet timer kallas väl kaffebryggartimer eller nåt sånt i vanligt språk.
Hört talas om nån som ställt in kopplingsuret på digitalboxen?
Tack för input, jo det var inte lått att veta det rätta namnet på`n. ELJOS är nog så bra prylar, men priset ligger i överkant. Kan inte använda den som skall sitta i centralen, då jag hämtar ström från ett uttag, som även användes till annat. Jag provar nog den Classe har, till rimlig peng. Tycker det ser lite väl hemmagjort ut, att använda en enkel timer för utomhusbruk, och så en stickpropp på EKK`n som går ut till några LED lampor, kanske inte godkänt heller, med stickpropp på EKK?
Om uttaget har infälld ledning så går det ju att trä in en extra tråd. Svårare med utanpåliggande.
Stickpropp på EKK är absolut inte godkänt. I princip kan det kanske vara okej att sätta en "tvättmaskindosa" med dragavlastning och gå över till en kort snutt gummikabel med stickpropp, men det är ju inte precis seriöst.
Om det är LED-lampor som knappt drar nån ström kanske du istället skulle köra skymningsautomatik istället för timer?
Tänk på att den Clas Ohlson har troligtvis bara är till för inomhusbruk. Förutom fukttålighet o.s.v. så kan det kanske vara skillnad på hur mycket kyla den tål.
Produkter som diskuteras: "gummikabel"
Elkablar
Elkablar för fast installation, lampor, maskiner och tillfällig ström på bygget. Här finns installationskabel, ledningar för dragning i rör, lampsladd och gummikabel som tål väta och slitage. Till dragning i betong finns flexrör som gjuts
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ledaren i EKK:n kommer garanterat gå av om det används så länge.
//Patrik
//Patrik
Jag är också ute efter ett kopplingsur för utomhusbruk till motorvärmare.
Har än så länge hittat följande:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164640822
och
www.ptimer.se
Men de faller väl kanske på utseende och att det inte är fast installation.
Är det någon som har en bra idé?
och
www.ptimer.se
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Här är ett motorvärmaruttag med kopplingsur för fast installation. finns också en variant med en kort sladd med stickpropp med eller utan JFB.
http://www.elbutik.se/product.html/gds-motorvarmaruttag?category_id=2145
