5 089 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Klistra säkerhetsplast bakpå spegel
Vi har en stor gammal spegel (typ 120x60) utan härdat glas, som vi vill sätta i hallen. Eftersom det finns småbarn i huset har jag en ide om att man, innan man sätter upp den, skulle klistra någon slags kraftig film på baksidan. Syftet är att hindra den från att falla ner i stora skärvor om någon råkar slå emot så den går sönder.
Hur brukar man göra?
Är jag orolig i onödan?
Tack för svar.
Tack för svar.
Det är väl naturligt att oroa sig när man bryr sig, inget konstigt med det. Med det sagt vet jag inte hur troligt/sannolikt ditt scenario är men det är kanske oväsentligt.
I din sits skulle jag kontakta ett bra glasmästeri och höra vad de föreslår, kanske finns det en enkel och rentav billig lösning på det här.
Lycka till!
//Ronnie
Lycka till!
//Ronnie
Självbyggare
· 10 263 inlägg
Det är så man gör normalt. Säkerhetsfilm kallas det också.
Självbyggare
· 10 263 inlägg
Det kan det säkert vara. Men det är så man gör med speglar.thomas33 skrev:
Tillägg: Det är ofta man limmar speglar direkt mot underlaget idag. Alla speglar i mitt hus är monterade med lim. Inga fästen ens på den som är 1x2m med 6mm glas.
Jag funderade på att köpa en större spegel från en glasmästare för några år sedan och då ville jag också ha den laminerad med säkerhetsfilm. Glasmästarens råd var då att köpa en vanlig spegel och tejpa baksidan med rejäl tejp då det blev lika bra men mycket billigare. Nu blev det aldrig något köp från en glasmästare då jag hittade en passande spegel på second hand strax efter.
Så länge limmet i säkerhetsfilmen/tejpen inte innehåller starka lösningsmedel så bör de ju inte påverka spegelskiktet.
Tack igen för ett ytterligare bra svar! Jag har lite följdfrågor, hoppas du kan svara:R Robert-san01 skrev:
1. Kan man montera en stor spegel med lim så den fortfarande är demonterbar (typ 10 år senare) utan att skada spegel eller gipsvägg bakom?
2. Vad använder man för lim? PL400?
3. Kan man tejoa med dubbelhäftande tejp? Hur många år håller sådan i så fall?
Jag gillar iden att limma då man slipper ram eller skruvade punktfästen.
Tack för bra svar.
efter ha limmat några speglar. använder jag hellre spegelbeslag.X XWD skrev:Tack igen för ett ytterligare bra svar! Jag har lite följdfrågor, hoppas du kan svara:
Tack för bra svar.
slutat med en spegel i handfatet istället för på väggen
Självbyggare
· 10 263 inlägg
Tyvärr så sitter det så hårt så gips är svårt att dementera ifrån utan att skada väggen.X XWD skrev:Tack igen för ett ytterligare bra svar! Jag har lite följdfrågor, hoppas du kan svara:
Tack för bra svar.
Vet inte om PL400 funkar. Det jag vet funkar heter Soudal fix-all. Det går att ta bort från kakel/klinker.
Dubbelhäftande funkar till mindre speglar men då skulle jag rekommendera en riktigt tunn sort.
I stället för säkerhetsfilm skulle jag kunna tänka mig att åldersbeständig tape som man har till byggplast funkar bra. Den sitter som berget och lossnar inte på min 50år. Remsor av den med 5cm mellanrum borde funka lika bra som hel-tejpat. Finns bla på Byggmax och är grön.
Limmar man spegeln skulle vad dock sätta limmet där det inte är tejp (om det inte är riktig film förstås).
Självbyggare
· 10 263 inlägg
Kan du transportera spegeln till en glasmästare så är det säkert det lättaste. Då limmar dom på en säkerhetsfilm på baksidan. Annars så kan du beställa en färdigt skuren bit film från en glasmästare som har sådan säkerhetsfilm. Det finns 2 olika sorter en lite tunnare som inte har någon skyddsplast och en som har skyddsplast. Den utan skyddsplast måste monteras direkt när man drar den från rullen.
Säkerhetsfilmen håller bra att limma på men finns nog inget monteringslim som kommer bort från gipsskiva utan att förstöra den
