Tändkabeln på min gamla Klippo gick dessvärre mitt av då jag skulle dra av den från tändstiftet. Jag har skruvat isär så att jag kommer åt den (bild) men verkar som man måste byta även tändmodulen? Någon som vet samt var man kan hitta reservdel? På min Klippo står årtalet 1987 i kåpan....
Det beror på vad det är för typ av tändkabel. Traditionellt har det alltid varit kopparledare i tändkablar och sannolikt är det så på din kabel, i så fall är det bara att skaffa en ny tändhatt. De som är anpassade för kopparledare har ofta en skruv i sig som man helt enkelt skruvar in i kabeln.
Något modernare tändkablar har ofta ledare i kol, de går inte att skruva i med bra resultat. Hur ser den gamla tändhatten ut där kabeln suttit?
Så här ser hatten ut, verkar vara någon sorts fjäder inutiM Maximarcus skrev:Det beror på vad det är för typ av tändkabel. Traditionellt har det alltid varit kopparledare i tändkablar och sannolikt är det så på din kabel, i så fall är det bara att skaffa en ny tändhatt. De som är anpassade för kopparledare har ofta en skruv i sig som man helt enkelt skruvar in i kabeln.
Tack. Var hittar jag en sådan tändhatt? med skruv som går in i ledaren. Har googlat lite, men hittar ingen som verkar bra,M Maximarcus skrev:Det beror på vad det är för typ av tändkabel. Traditionellt har det alltid varit kopparledare i tändkablar och sannolikt är det så på din kabel, i så fall är det bara att skaffa en ny tändhatt. De som är anpassade för kopparledare har ofta en skruv i sig som man helt enkelt skruvar in i kabeln.
Prova med närmaste verkstad som säljer och har service på maskiner, de har det garanterat och då kan du även visa den befintliga.
Sök t.ex. på Klippo-service eller nedan länk då Klippo tillhör Husqvarnakoncernen.
https://www.husqvarna.com/se/support/serviceverkstäder/
· Västernorrland
· 12 010 inlägg
Tror det där är en sån hatt Briggs hade problem med. Ska alltid bytas då de ramlade av av sig själva typ. Lär inte vara nå problem att hitta hos nån som har lite briggs grejer.
