2 320 läst ·
9 svar
9 svar
Klinkret har lossnat!
Renoverade badrummet på övervåningen för ca 1 år sedan. Brunnen behövde flyttas så golvet sågades upp och därefter la jag spånskivor och golvgips enl dimensioner och instr från hantverkaren. Sedan tog han över och gjorde resten (spackling, vgolv, tätskikt o kakling). I dagarna uppstod en ca 60 cm lång spricka i fogen och plattorna rör sig mot varandra med ett deprimerande krasande när man står på dom. På värsta stället räcker det med ett lätt tumtruck för att plattan skall åka ned 1-2 mm.
Innan jag kontaktar hantverkaren, vad kan ha gått snett? Vad kan man göra?
Mvh
Mattias
Mvh
Mattias
Golvkonstruktionen låter ju ok då.MattiasL skrev:
Det är ju lite konstigt att det helt plötsligt bara lossnar och spricker? Det måste ju ha hänt något annat i huset också?
underarbetet måste ha brustit på ngt sätt antingen att spånskivan satts dit felaktigt så att det inte har legat stumt mot bjälklaget och har förstört tätskitet eller att tätskiktet mot gipset inte har utförts korrekt där av har det lukrat upp gipset och ev spånskivan åxå. bara riva upp och se vad som har hänt .
60 cc är okey förutsatt att golvspånskivan är tjock. Då man lägger klinker är det viktigt att golvet är riktigt stumt och inte sviktar.
Det låter som om det sviktar i skarven mellan två skivor. Har du använt ospontade spånskivor?
Vi har cc30 i vårt badrum.
Att spekulera i vad som gått fel hjälper inte. Det låter som om du blir tvungen att bryta upp golvet innan skadan förvärras.
Lycka till
Lycka till
