Kan man klinkra direkt på spånskiva?
Något att tänka på innan man börjar?
Det skulle jag undvika om jag vore dig. Skruva ett lager gips och prima.
Lägg en gipsskiva också, så ökar du upp styvheten lite mer. Det vore tråkigt om det sviktade och så sprack det.
OK, tack.
Tänkte samma sak men ville ha det bekräftat.
Förresten - måste det vara golvgips eller går det bra med vanlig?
Golvgipset är mer lättarbetad tycker jag då den är i en rimlig storlek så man kan bära runt på den själv... Sen vet jag inte vad det är för skillad på vanligt gips och golvgips, om det är något i blandningen eller ytskiktet, det kans säkert någon annan svara på..
T
Golvgipset är mycket hårdare och kompakt och därav tyngre.
Du ska inte skruva dit gipset utan limma dit det med fix (8:ans kam)!
B
det går att skruva. men det blir ett bättre resultat med limning
OK, tack!
