Har byggt kök och ska sätta 10x10cm2 granitkeramik på väggen. Dessvärre är vägen av lättbetong och spacklad med vanligt ej vattenfast spackel. Har läst att detta inte är ett bra underlag. Går det att förstärka med tex primer eller måste jag slipa bort det och påföra annat material?
L
Vattenfast och vattenfast inget är vattenfast om det är i vatten länge , men var inte orolig ,
det är ju inte ett våtrum , prima ordentligt så sitter dom med fix , har själv gjort så och dom sitter , 10 år nu
phosun
Ok, just egenskapen vattenfast är kanske inte det som är viktigt här, snarare hållfastheten i det som är vattenfast kontra det som inte är det. På golvpoolen ville dom inte chansa och tyckte jag skulle slipa ner skiten och spackla upp med cementbaserat spackel. Har iofs hyrt en saneringsfräs tidigare gör ett golv som gjorde jobbet oerhört fort och utan att,t smutsa ner för mycket. Lite orolig för vikten då granitkeramik är tungt och just dessa plattor 9mm tjocka.
L
Plattorna ska väl inte hänga i luften , vid dom vikter som du verkar få , så måste dom ha stöd i underkant för att inte ramla ner , fixet håller plattorna kvar på väggen så dom inte ramlar ut ,
nedersta plattan tyngden och den avtar med höjden , så den sista plattan har i princip noll tryck nedåt , dom sätter flera meter upp stenplattor på murar på det sättet , ( flera ton )
phosun
Haha, det har Du rätt i. Tänker kanske att dessa rekommendationer avser spackel på gips där det finns vissa rörelser över tid.
L
Gips är ett dött materiel , och rekomendationer för att sätta plattor på , är dubbel 13 gips
och det rör sig inte , :) om inte hela huset skevar :worried: då är det kört iaf ,
fix biter bra på gips ,, men bör primas så inte ytan blir lös av fixet , den är av papp
Ok. Hursomhelst, det är i mitt fall en lättbetongvägg som ju heller inte är ett så värst starkt material men krafterna blir ju iofs vinkelrätt mot ytan. Använda primer noterat. Tack för svar.
