3 362 läst ·
2 svar
2 svar
klinkers på marmoflor....
som rubriken lyder..
jag ska lägga klinkers i källaren (stort badrum som ska få värmegolv i flytspacklet samt tvättstuga) och undrar nu om jag kan lägga direkt på golvet som är målat med marmoflor nån gång på 80talet eller om jag måste slipa?
Om det går att lägga rakt på eller inte svarar jag inte på. Men om du hade tänkt att försöka slipa bort den så använd en mask med ett ordentligt gasfilter och partikelfilter på. När du slipar på en färg eller värmer den med värmepistol så avger det farliga partiklar/gaser som inte är någon höjdare att få i sig. SÅ var försiktig. Tyvärr så har jag inget vidare svar om du kan lägga direkt uppepå eller inte, men det beror på massa olika saker, betongplatta på mark med tillskjutande fukt? och ungefär 2-3 liknande frågor kommer du stöta på om du frågar någon som är duktigare än mig på just plattläggning.
