5 300 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Klinkers lossnar i nytt badrum
Tänkte slänga ut frågan här vad som är lämpligast att göra. Har inte alla detaljer, men följande har hänt:
Mina föräldrar byggde ut en del av sitt hus för att bl.a. få ett större badrum och hall. Hela projektet beställdes av en kakelfirma som då har underleverantörer, typ snickare.
En ny betongplatta anlades i anslutning till befintlig hus och hela utbyggnaden uppfördes på denna.
Nu (ett halvår efter att allt var färdigställt) så har klinkers börjat lossna i golvet vid duschen i utbygget.
Kakelfirman som gjorde jobbet har då hunnit gå i konkurs tyvärr.
Försäkringsbolaget har varit och mätt efter fukt ifall något läcker och har konstaterat att så inte var fallet. Därmed hävdar försäkringsbolaget att de inte har med saken att göra. Så underlaget tycks vara torrt och helt i alla fall.
En annan kakelfirma var där och kikade nyligen varav mannen muttrade något om att det "bara var att riva". Exakt vad han tyckte skulle rivas var min far lite för uppriven för att uppfatta egentligen.
Vad är bäst väg att fortsätta härifrån?
Först och främst vill jag gärna veta vad som kan tänkas vara fel och agera utifrån det.
En del jag har pratat med säger att man kaklat för snabbt efter bygget är gjort - då borde det väl "bara" vara att kakla om (låter osannolikt i mina öron)? Är det annat fel som är mer krävande att åtgärda? Vem är lämplig i så fall att kika på detta?
Sen är det ju skuldfrågan - föräldrarna har ju inte gjort något själva utan bara anlitat "proffs". Jag antar att den enda som går att jaga, om det nu är ett fel som beror på byggnationen, är snickaren. Som underhuggare till kakelfirman borde väl snickaren fortfarande kunna ställas till svars om felet beror på denne, även om kakelfirman har kursat?
Jag kan inte ett smack om vare sig om att bygga eller kakla kan jag tillägga.
Oj här var det snabba svar!
Men det låter ju lugnande att det förmodligen "bara" är att lägga om.
Naturligtvis ska vi få försäkringsbolagets utlåtande på pränt
Jag ska kolla med föräldrarna om mer exakt hur lång tid efter plattan gjöts som klinkers lades.
Bygget gjordes inom 3 månader från att plattan gjöts. Var igår och kollade på eländet, det var värre än vad jag fått beskrivet för mig - det är uppenbart att ytterväggen på nybygget har flyttat sig 1-2 cm utåt, det är rejäla glapp i golvet. Klinkersplattor har spruckit rakt av till och med, det är inte fogarna som är svaga, det är då tydligt.
En fundering: Kakelfirman som gjorde jobbet och som kursade, borde inte de ha en försäkring som fortfarande borde gälla?
Det är alltså den nya utbyggda delen som satt sig?
Är företaget under konkursen fortfarande eller är den avklarad? Kolla på allabolag.se.
Där kan man ibland se vem som sköter den.
Men visst borde ansvarsförsäkringen kunna kicka in här? Om det nu fanns en vid tillfället.
Ja det är den nya delen som har satt sig.D Danne213 skrev:
På allabolag.se hittar jag ju mycket riktigt företaget, där står det följande:
F-Skatt - Avregistrerad
Moms - Avregistrerad i Momsregistret
Anmärkning - Konkurs inledd 2022-08-17
Det finns även ett telefonnummer som inte gäller längre.
Begår jag något fel om jag skriver ut bolagets namn här i forumet?
