Funderar på att dra på ett lager klinkers i trappan ner till källaren. De gamla gjutna trappstegen är ju dock rätt sneda och vinda. Det största problemet känns som de vertikala gjutningarna där vi nog också vill sätta klinkers.
Ska man putsa/gjuta till allt rakt och vinkelrät eller kan man hoppa över det steget och låta ett tjockare lager "klinkersbruk" stå för utjämningen?
Om jag nu måste göra det, finnes det några arbetsbesparande tips på tillvägagångsättet?
Försök att spackla ut dom värsta ojämnheterna sen kan du "baka" med fix. Tänk på att man får bygga olika tjockt med olika fix. Det finns inget arbetsbesparande tips förutom var noga så du slipper göra om det ;)
