Mörkgrå kakelvägg med synliga vitaktiga fogar, en liten skada på en fog syns.
  • Mörkgrå kakelvägg med skadad fog där en bit fog saknas.
Har behandlat med ättika men det kommer tillbaka och torkat med snabb och vatten. Grunden är dränerad för ca 10 år sedan och är ok enligt besiktning. Vad göra?
Du har fuktvandring upp genom golvet, inte mycket att göra utan större insatts.
skakka och 1 till
Byt till vit fog är väl enklaste insatsen. Bra för väggarna att fukten tar sig upp genom golvet. Du vill inte täta om du inte vill ha putssläpp på väggarna.
Större insats skulle vara bila upp, gräva ur etc med isodrän under ett nytt golv...
Ulric och 1 till
ättika? Ättika löser upp fogen och det blir bara värre
tergo
Vet hur enkelt det är att byta fog. Kanjag bara lägga på ett tunnt lager? Orginalfog är grå. Kolla på bild det ser ut som det bildas salt. Kan det vara så?
C
Jepp, det är salter som löser ut från betonggolvet och kristalliseras. Något man får leva med med oisolerade källargolv, men man kan trösta sig med att det är en säsongsgrej. Dammsug och ev. våttorka med vanligt rengöringsmedel.
Tack för synpunkt att det är salter som tränger upp från betonggolv. Jag skall dammsuga och våttorka då och då. Kanske nåt man får leva med
Hur är ventilationen?
.. fukt kommer nästan alltid underifrån.. men fogarna ska ju släppa iväg det..
Samma fenomen i dusch/badrum.. med bristfällig ventilation..
Har du hög luftfuktighet i rummet?
(Jag skurar allt med ättika och har gjort i många år.. funkar bra för rengöring, men löser inte problemet)
Hur gick det med detta? Har samma problem i vår tvättstuga i källaren. Reagerade på att fogarna såg blöta ut, så jag höjde golvvärmen och tänkte att det kanske skulle torka ut - men istället blev det små pölar :( Lite stressad över att jag eventuellt har nån slags fuktskada?
Ja, fukt har kommit tillbaka. Se svar tråd ang kalk från betongen. Har hög luftfuktighet i källare och skaffat avfuktare. Jag har ingen golvvärme. Få se om lufta avfuktare påverkar fukt i fogar.Harbara kört några dar. Luftavfuktare är främst för att få bättre klimat i källare. Torkar golv ibland.
thom1983
