66 741 läst ·
169 svar
67k läst
169 svar
Klinkerdäck, erfarenhet?
Men är inte detta vanlig klinkers på en betongplatta? Känns väldigt önödigt att krångla med lösa plattor.Peter2400 skrev:
Vi var i kroatien för ett par veckor sedan.
Hotellet hade klinkerdäck runt 2 av poolerna.
Först gillade jag det, men efter ett tag insåg jag att det måste vara ett ganska drygt jobb och
lyfta plattorna för att komma åt att justera plintarna.
Det känns inte bra om plattorna inte ligger perfekt.
Aj, trist att höra!P Peter_J skrev:
Funderar skarpt själv på att testa anlägga klinkers mot bjälklag för att undgå h-v med sättningar av den jord som måste packas på plats (0,5-0,8m höjd).
För att undvika problem med trä, väta och temperatur utomhus, är det istället möjligt att lägga ett klinkerdäck i 60cc på metallbjälkar, inklusive justerbar höjd på plintarna gentemot framtida sättningar? Allt för att slippa arbetet med att gjuta platta etc
Det där låter intressant. Utveckla gärna lite.
Klinkerdäck läggs ju normalt på gjuten betong, vilket kräver en hel del arbete och material om altanen ska komma i höjd med en dörr +0,5m från marken. Tänkte att man istället för att gjuta en platta svetsar bjälklag i metall med höj-/sänkbara nivå till plintar (stolpsko) och sedan lägger klinkerdäcket direkt mot bjälklaget.O Olf Oggler skrev:
Klinkerdäck lägger man väl smidigast på justerbara fötter. En fot i varje hörn.
Hur tänkte du dig stålkonstruktionen? Det låter som att det blir rejäla stålbalkar om det ska bli stumt utan svaj osv. Dessutom får ju vissa glipor en botten vilket kommer samla skit osv.
Precis, klinker på fötter på balk.O Olf Oggler skrev:
Är som sagt osäker på idéen, men det är ju inte direkt enorma krafter som ska bäras + går det inte bara att anpassa stumhet/svaj med fler plintar?
Tänker mig två paralella smala stålpartier per bjälke med bredd anpassad för ”klinkerfötterna” och samtidigt tillräckligt mellanrum där smuts/vatten kommer igenom gliporna från klinkerdäcket.
Det där var onekligen en intressant variant. Hur lång är spännvidden på reglarna? Hur långt är det mellan upplagspunkterna alltså?
jag har ett rangligt trädäck 50m2 som ligger ca 60cm ovan mark, som jag skulle vilja ersätta med klinkerdäck. Men då det är innervinkel på huset samt källare så vågar jag inte fylla med massor och padda. Kanske att jag kan bygga som på bilden ovan. Frågan är hur lång spännvidd man kan ha på stående 200-regel och ändå få ett acceptabelt resultat?
