1 200 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Klinker träimitation - mönster
Ska lägga klinker i helgen träimitation 15,6x60cm ca 30kvm.
Vi tänkte först lägga det ”flytande” som ett parkettgolv att jag forsätter med den biten som kapas från föregående rad. Men började sen funderar på om plattorna kanske är förkorta för detta och att det blir dumt.
vilket mönster rekommenderar ni att det ska läggas i?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 078 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 078 inlägg
Att ett parkettgolv läggs flytande betyder att det inte sitter fast i underlaget utan kan flytta sig allt eftersom det ändrar storlek när luftfuktigheten ändras.
Det vanliga med 30x60 klinker är väl att man lägger dem i halvförband (om man nu inte vill ha att fyra plattor möts i hörnen), alltså att det ser ut som en tegelvägg. Tänk på att halvförband kräver ett planare underlag för att det inte ska bli fogsprång.
Olika förband: https://www.hornbach.se/projekt/valja-laggningsmonster-klinker/
BirgitS
· Stockholms län
· 48 078 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 078 inlägg
Går inte att få det att se slumpmässigt ut som ett parkettgolv, vars brädor är närmare 2 m långa, när man bara har 60 cm långa klinker.
Du behöver också säkerställa att du inte får någon bit som bara är ett par cm lång i den ända av golvet som du inte börjar med.
