Vad kan ha hänt här? Vi har gjort ett nytt badrum som stod färdigt i december förra året. Bara ett par månader senare släpper några av plattorna i det nedsänkta duschutrymmet. Vi har vattenburen golvvärme under, som ligger i flytspackel med OSB-skiva över (målad med någon blå tätskiktsfärg). Plattsättaren hävdar att det är pga för hög temperatur på golvvärmen. Försäkringsbolagets expert hävdar att det inte bör vara det. Att höjningen bara skett i duschutrymmet nära avloppet (unidrain) och inte i övriga duschutrymmet gör att jag ställer mig tvekande till detta också. Vi har dessutom samma plattor över golvvärme (dock elburen) på nedanvåningen två entréer. Plattsättaren har varit ute och satt om två plattor, under dem fanns inget tecken på fukt. Nu några veckor senare stiger plattorna igen, vid samma ställe. Ser ingen indikation på fuktskada i taket under badrummet. Är det någon som har erfarenhet av samma skada och kan ge råd?
Ett hörn av ett badrum med vita kakelväggar och mönstrat golv, röd markering kring lösa plattor i duschutrymmet.
Närbild på badrumsgolv med lösa keramikplattor och synlig fog.
Närbild på badrumsgolv med lösa och lyftande kakelplattor nära avloppet.
Osb-skiva ovan flytspackel och golvvärme? Säker på det? Finns bilder från själva renoveringen?
Absolut, kommer här!
Person som installerar kvadratiska kakelplattor på golv med mörtel, omgiven av byggmaterial.
Grått betonggolv med infälld dörrtröskel och mätsticka framför för storleksreferens.
Renoveringsprojekt av badrum med blå-vit kakel, byggmaterial på golvet och duschplats.
Det kanske inte heter OSB-skiva? Men hoppas att bilderna ger svar!
[bild][bild][bild]
[bild][bild][bild]
Hugo den andre
Skulle precis skriva som ovan.
Är det rätt uppfattat om golvet är uppbyggt enligt nedan (nerifrån och upp)?
Golvvärmeslingor (vattenburet)
Flytspackel
OSB-skivor
Rollat tätskikt
Sen om du har fler bilder, exempelvis innan golvet är kaklat, så skulle nog fler kunna hjälpa till.
Det är inte rollat, det är folie men det verkar ju även som ev osb (spånskiva?) ligger under flytspacklet.
Vad är det orangea i din sista bild?
Verkar va precis i skarven av detta som plattorna rest sig?
Det orangea är placeringen för avloppet (unidrain). Stigningen är en rad plattor ovanför, inte i direkt anslutning till avloppet. Finns inga tecken på stigning just vid avloppet.
Har lagt up
Flytspackel
OSB-skivor
Rollat tätskikt
Ännu en bild, vet inte om det tydliggör något:
Pågående badrumsrenovering med oavslutad väggisolering och synliga vattenrör på golvet.
Frågade byggaren nu, det är uppbyggt som följer:
Golvspån för våtrum först.
Sedan värmerör ovanpå.
Därefter flytspackel - våtrumsmatta - tätskiktsmassa - klinker
Väldigt mystiskt, plattorna flyttar sig inte utan att fukten blir liggandes där under länge eller om det är väldigt ojämnt underlag eller för lite fix under!
Jag kan inte se att det skulle bero på för lite fix eller ojämnt underlag. Det finns en lutning mot avloppet i duschutrymmet, men kan inte se att den skulle klassas som ”ojämn”. Kan det vara fukt trots att underlaget var torrt när de tog upp och lade om två av plattorna nu senast?
Försäkringsbolaget sa att det enda som kan expandera är spånplattan/våtrumsmattan (?) mellan flytspackel och klinker. Men när plattorna togs upp såg plattsättaren ingen förhöjning eller bula under plattorna. Mystiskt även för oss!
Golvspånskivan ligger underst skyddad av tätskiktet så det tror jag inte är orsaken om det kändes jämt under klinkersen.
