2 218 läst ·
7 svar
7 svar
"Klinker på klinker" - möjligt?
Har fullständigt tröttnat på våra klinkers vi la in för några år sedan. Vet inte vad jag tänkte på men då var det kanske snyggt... Hursom, kan man lägga ett nytt lager eller är enda alternativet att ta upp de gamla och göra om hela jobbet från början? Har golvvärme under som i så fall ska gå igenom 2 lager. Känns och låter som en omöjlighet när jag tänker på det men, man lever ju på hoppet.
Syratvätt, ja. Primer ska man normalt inte ha i sluringen, de vanliga akrylaprimerna ska inte ligga dyblött, men man kan borsta ut löst blandat fix utan primer. Eller så använder man ett högplasticerat fix som limmar bra, hör med leverantören vilket de rekommenderar för ändamålet.
