Vi har planer på att lägga klinker på golvet i köket. Nu är det så att mitt i köket kommer en sluttning som är ca 15cm lång och därefter är golvet ca 1cm lägre.
Om vi nu skulle vilja ha samma höjd i hela köket, vad är det enklaste sättet? Jag antar att man kan lägga en skiva under (vilket material?) men hur gör man med själva sluttningen?
Hoppas det finns några klipska experter här på forumet som har en smart lösning :)
Kan alltid regla upp med vinkel på 10mm och 150mm lång i regeln, lite pyssel med sågning men då har du bra utgångsläge. Tänk åxå på avståndet mellan reglar, bör vara cc30
På de kan du lägga 22mm golvsån och limma 13mm golvgips. Nu har du stadig grund för klinker. Sedan kommer de till lite spackel osv om du önskar golvvärme.
Kan tänkas funka om du gör någon form av ram för sluttningen och kör med flytspackel, och sedan spacklar upp resterade yta 10 mm, har dock inte gjort
liknande själv så osäker på resultatet i sluttningen.
