Skall lägga golv i källaren och därför är det viktigt med fuktgenomsläpp. Jag har hört att klinker passar bra då. Problemet är att jag inte hittar något klinker som jag gillar. Jag har hittat passande kakel och sjösten. Jag misstänker dock att dessa två material inte är lämpliga på källargolv. Kakeln är ju glaserad och sten kan väl inte släppa igenom fukt? Eller fungerar alla dessa material som så att golvet "andas ut" fukten genom fogarna? Finns här någon som vet hur det ligger till?
Sjösten är perfekt med lite breddare fogar!!
Tänk på så att du använder en fogmassa som är flexibel så får du ett hållbarare alternativ.
Per
är fogarna som "andas"
Oglaserad klinker släpper igenom fukt.
Per
Observera bara att många typer av "sjösten" kräver en hel del undehåll samt att fogar ofta blir "missfärgade" (ändrar färg) då det vandrar fukt genom dem.
