Jag har tänkt lägga klinker i hallen, idag lägger där sand/grus träplankor och sen något trägolv som är limmat på. För att bespara mig en massa tid och arbete så har jag tänkt låta allt de ligga kvar och skruva gipsen i det. MEN golvgips kan jag inte lägga för det bygger alldeles för högt, kan man lägga 6mm gips o skruva det? :confused:
Säger bara en sak; golvvärme. Vi var snabba att lägga in klinkers och den känns kall, men nu ska det rivas upp och göras om.
Vad menar du med sand/grus träplankor?? Ligger golvet direkt på mark?
T
Flytspackla direkt på trägolvet istället!
Jag bor på första våningen och under mig finns källaren... jag antar att grusen fungerar som nån sorts isolering kanske?
Går det? Måste man inte armera om det ska är underlag av trä?
Måste kolla, bor du i en lägenhet byggd under 60-talet med en sandavjämning under själva golvmaterialet som ligger flytande ovanpå och att det kommer upp sand vid golvsocklarna?
ja det stämmer, hurså?
Ingen?
Har aldrig lagt någon klinker på detta underlag, men jag skulle ha rivit ut befintligt golv och byggt upp det utan sanden. Det känns som att du har ett för dåligt underlag och riskerar få spruckna fogar. Lättare att riva nu än ett golv med klinker och trasiga fogar, samt att du får det i rätt höjd utan speciallösningar.
Men det skulle vara bra om någon som gjort denna renvering också svarar.
Eller så får du fundera på fuskklinkergolv av laminat.
tack för svaret Anders.. fuskklinkergolv vill jag inte ha.. jag ska rådfråga några andra också!
