4 372 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Klinker i hall + kök, håller detta?
Ja fast då förstärker du inte bjälklaget något. Då klinkrar du direkt på golvspånet, utan extra förstyvning.lillamatilda skrev:
http://www.ardex.se/upl/files/8994.pdf
Så verkar S48 vara ett lim/fästmassa som valfritt kan användas för att limma klinker eller kakel eller t.ex. gipsskivor.
Någon speciell styrka i sig självt verkar det inte ha. Extra styrka blir det i kombination med ett fastlimmat material.
Fast du kan ju ha helt rätt i det.lillamatilda skrev:
Om bjälklaget i längsled är tillräckligt böjstyvt, så ska förstärkning väl endast behövas för att själva golvspånskivan inte ska svikta mellan sina stöd på cc600.
Och att kortla med cc300 borde ju lösa den problematiken då ...?
Jag bollar över till de mer kunniga personerna ...
Ja, för bjälkarna i sig ligger direkt på betongvalvet. Och gräva upp all sand för att lägga fler bjälkar, det alternativet finns nog inte, eller är iaf långt borta.
Har en bekant som lagt klinker med vanligt "ful-fix" på spånskiva c/c 600, legat i 4 år utan problem.
Men sen går det ju att köra en bensinbil på diesel om man bara vill...
ja se där ja... och jag som jobbar dagligen med Ardex
kortla eller lägga i hela reglar mellan bef. reglar.
Men jag skulle nog iaf ringa ardex tekniska support och dubbelkolla iom att det är rätt många m²
och bli inte chockad när du ser priset på säcken utan kolla upp vad priset blir per m²
Ok, tack för era inlägg och funderingar.
Verkar som att ingen kan eller vill ge ett "så här ska det vara-svar", så därför blandar jag hänvisningar med lite egen 13-fingrad kunskap, så får vi se var jag hamnar.
Återkommer!
Återkommer!
42 är svaret på:
"meningen med livet, universum och allting"
eller
9 gånger 6, - i en civilisation med varelser som har 13 fingrar.
Nåväl. Jag kan tyvärr inte med någon större säkerhet bidra med någon mer input i sakfrågan, men jag kan tänka att jag själv också skulle kunna chansa lite. Det är ju inte ett badrum vi pratar om.
eller
Ja, så klart är de det bästa.
Men.. det skapar kedjereaktioner, kapa foder, dörrar, lister osv.
Och jag får lita på ardex i detta fallet...
Som sagt, återkommer med resultat!
som jag sa, ring tekniska supporten INNAN du drar igång med nått, en 25kg säck S48 kostar ca 2000:- då kommer du ca 15-20m² beroende på fixkam, förmodligen ska du prima med P3 innan plattsättningen när det är spån
Ja, jag ringer dem!
