Jag hängde inte riktigt med hur du menade, men som svar på din fråga om 6 mm gips. Det är helt ok att lägga 6mm gips som underlag för klinker - OM du har ett stabilt underlag under gipsen. Golvvärmen tappar cirka 0,25 grader/mm gips - det vill säga 1,5 grader i ditt fall.
Limma gipsen med vattenbaserat sättlim och glöm inte att prima (utspädd primer) på gipsen innan du sätter fix o klinker.
