10 037 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Klinker direkt på laminat?
Skulle tro att det är svårt att få det att fastna.
Lyft upp laminatet, såga ur för klinkers, lägg klinkers direkt på betong/spånskiva eller vad du har under med fix, lägg en snygg kantlist mellan golven.
Åter igen, man kan inte lägga klinkers på levande material som rör på sig, ganska självklart.
Alltså bort med laminatet och om det inte är betonggolv under utan en spånskiva så måste du antingen lägga dit golvgips som du fäster i fix eller så flyter du en kaka med flytspackel på minst 15 mm med armeringsnät.
Nu kan du lägga klinkern...........
Det går att lägga ovanpå även om det inte är optimalt. Jag har just i anslutning till kaminer lagt klinker en gång på parkett och en gång på ett trägolv. Är det mattslipat så fäster det. Eftersom underlaget eventuellt inte är så stumt som det borde kan det hända att plattorna spricker lättare än om man gör rätt.
Nu har jag efter många om och men gjort som min farfar gjorde för 25 år sen och det håller än idag.
Jag har limmat klinkerplattorna direkt på laminatet utan fog imellan klinkern.
Det blev skitsnyggt så nu får vi se om det håller lika bra som min farfars.
Pratade med sotaren och han har sett fler som lagt direkt ovanpå laminat/parketten än som lagt dem i laminat/parketten.
Som sagt det e bara att vänta och se.
Det värsta som kan hända e väl att jag får göra om och göra rätt.
Friskt vågat - hälften vunnetPompe1997 skrev:Nu har jag efter många om och men gjort som min farfar gjorde för 25 år sen och det håller än idag.
Det funkar bättre än man tror! Många gamla kök och toaletter har kakel på masonit eller spånskiva och det sitter ännu. Jag hade dock använt ett kakellim istället för fix. Så till mindre ytor funkar det utmärkt! Inte till golv men en kvm runt kaminen funkar !Pompe1997 skrev:Nu har jag efter många om och men gjort som min farfar gjorde för 25 år sen och det håller än idag.
Glömde säga att jag hade nog inte kört direkt på laminatgolvet utan sågat ur och kört på spånskivegolvet.
Nu har ju TS redan gjort det... men det kommer antagligen knaka och knäppa ganska friskt i laminatet när kaminen körts och det blir lokalt varmt runt kaminen... Hade ju varit ganska enkelt att såga ur laminatet med en cirkelsåg/multimaster, ner med golvgips osv...men men
