Jag har köpt lite klinkers (2kvm) som jag ska lägga en bit i entren innan golvet kommer och tar över resten av hallen!
Jag är dock helt ny innom kakel och klinkers, därför har det aldrig blivit av....
Finns det några bra grundsaker som man ska tänka på?
Hur breda fogar ska jag? beroende på storlek på platta? hur räknar jag ut detta?
Vad för verktyg behöver jag?
Något speciellt fix som är lätt använt, som ni rekommenderar?
Det ligger en plast matta just nu, bara att riva bort så kommer betongen sen,, eller kan mattan sitta kvar?
Hur delar man klinkerplattor? måste jag köpa en dyr maskin för detta lilla jobb?
Mvh Johan
Nu har jag dragit bort plastmattan som låg i hallen.
Det sitter dock kvar ett skickt (kork) av plastmattans underdel i betongen. Försökte skrapa bort detta men det satt som tusan!
Några förslag på hur man får bort detta?
Mvh
Ett annat problem.... Hur kapar man ut för elementrör när man lägger klinkers?
Ska jag försöka svara?
Fix, köp fix för golv...:)
Fog i hall kan jag rekommendera svart fog till. Skitigt som skräck att lägga men smuts efter skor och kladd kommer inte synas så mycket. Om det nu passar mot plattorna men svart brukar alltid gå.
Fogar, smaksak, beroende på hur stora plattor du har men ett par tre mm brukar bli snyggt.
Torrlägg plattorna först så du ser hur det blir och i vilket mönster du skall lägga plattorna. Har du rektangulära plattor är det snyggt att lägga dem i förband, dvs halvomhalv
Du behöver en kakelskärare, en visp för fixen och fogblandningen. Murarhink. Kakelkryss eller snöre om du är ovan. Gummispackel för dragning av fogen. Fixkam. Svamp för fogputsningen.
Elementrören kan du använda en papegojtång till om det är så att du ska ta ur i ytterkant på plattan. Ska du ha hålen innanför ytterkant och trä plattan över rören får du skaffa en hålsåg för klinkers.
Vad gäller mattrester, försök skrapa bort allt du kan, köp en grön bosch multislipmaskin. Den är bra till mycket och med skärbladet fräser du snart bort kvarvarande skräp.
Se till att fixet verkligen fyller ut bakom plattan så du inte råkar ut för söndertrampad platta....
Som ovan sättare kommer du få fix i fogarna, skrapa bort innan det brunnit ihop!!
tja...säkert glömt något men hoppas det varit till hjälp!
Att sätta kakel o klinkers är så kul!
Tack för ett mycket bra svar!
Har varit och köpt allt som jag kan tänkas behöva!
Har dock inte hunnit skrapa rent än,, Men när det är färdigskrapat ska det bli intressant o lärorikt!!
Mvh Johan
Lycka till! Snart kommer kompisarna att försynt börja fråga om du har lust att fixa deras badrum....Så blev det för mig och nu har jag väl gjort ett tiotal.....
Jag lägger nytt golv i hela huset.. blir nytt fint trägolv... men i hallen vill ja ha klinkers för att det ska tåla lite bättre..
Men jag har trägolv i botten och plastmatta på det..... kan man lägga direkt på plastmattan? eller hur gör man?
Det är linoleum matta som sitter som berget... man kan peta lös små små bitar bara om man försöker....
Pratar vi om klinkersbiten nu Mr Hope? Isåfall big NO NO. Kommer aldrig att funka. Där skulle jag riva bort rubbet och börja om fr början med nytt golvspån och sen golvgips för att få det stumt.
Trägolv ovanpå linoleum är ju inget problem om det inte bygger för mycket med nytt golv vid trösklar osv.
