12 907 läst ·
25 svar
13k läst
25 svar
Klimatfabrikens produkter (fläktar), bra kvalitet?
Enklast är väl att köra via murstocken om det redan finns en kanal där. Är det vägg i vägg och öppet mellan så spelar det ju ingen roll.A Alva10 skrev:
Hej Pe_Er.P Pe_Er skrev:Jag anser att närvaro sensorn ska reagera direkt, när man kommer in i rummet. Det gör den ibland, ibland dröjer det och ibland reagerar den inte alls. Sen har vi fuktsensorn som fungerar bra oftast, men om flera duschar i följd, så kan fläkten ofta få för sig att gå ner till grundflöde, trots att fuktpåslaget i rummet är påtagligt och ökar.. Så nej den fungerar inte perfekt och jag är inte 100% nöjd. Men känner ändå att den får duga tillsvidare.
Nu kanske du fått hjälp med dina frågeställningar. Men jag tänkte ändå svara på ditt inlägg om närvarosensorn och fuktstyrningen på Klimat K7.
När du kör fläkten på läge 1 (grundflöde, närvarosensor, fuktstyrning) så ska fläkten reagera direkt på närvaro/ljus när du kommer in i rummet och gå upp på mellanvarv.
Har du istället fläkten inställd på läge 4 (närvaro, fukt) eller 6 (närvaro, fukt, vädringsfunktion) så har fläkten en tillslagsfördröjning på 2,5 minuter, och kan innebära att fläkten kanske inte alltid startar om du är utom synhåll under den tiden.
Angående fuktstyrningen så låter det som du har en version av fläkt som kunde bete sig på det sättet du beskriver. Programvaran är nu uppdaterad och fuktautomatiken är alltid aktiv så länge det är fuktigt i rummet. Vill du byta ut den så hör av dig till Klimatfabriken så hjälper vi dig.
Fuktsensorn tycker jag är ok.Sommartorparn skrev:
Jag är känslig för ljud, skulle inte vilja sova bredvid någon fläkt.
När den jobbar med grundflöde, då låter den väl inte så mkt, men desto mer i övriga lägen så klart.
Tusen tack för din feedback! Det är så mycket som man inte kan utläsa ur produktbeskrivningarna!P Pe_Er skrev:
Det gäller en mycket liten stuga där sängen står vägg i vägg med badrummet. Vi har badrumsdörren öppen när vi sover för att den som smyger upp inte ska behöva slamra i dörren. Så det är mycket att tänka på för att hitta rätt fläktlösning! Min tanke är att den ska gå på grundflöde för ventilationens skull, men naturligtvis inte sätta igång och vrålventilera när någon smyger upp och kissar. Så egentligen skulle jag vilja kunna stänga av närvarosensorn och bara ha fuktsensorn. Dessutom vill man helt kunna stänga av fläkten när man vadrar med öppet fönster. Går det?
Skaffade en K7 till toan med duschkabin i mars och den har fungerat perfekt fram till för knappa månaden sedan.
Närvaro och fuktsensorn fungerar och fläkten drar igång för fullt vid dusch men säkert 10 ggr har den inte gått ner till lågvarv igen som den normalt brukar göra efter någon timme efter dusch.
Efter 12 timmar på högvarv har den fortfarande inte gått ner till lågfart.
Bryta strömmen löser problemet tills det är dags att duscha igen.
Ett par gånger så har den dragit på för fullt även när dusch inte har skett.
Tveksam till att det skett någon hastig höjning av fuktnivån och RH har definitivt legat under 70% när den ökat hastigheten när dusch inte skett.
Jag ska försöka få den bytt på garanti.
Upplever att min fläkt också beter sig på liknande sätt..S SirKnasen skrev:Skaffade en K7 till toan med duschkabin i mars och den har fungerat perfekt fram till för knappa månaden sedan.
