Verkar vara här verkstäder diskuteras.
Som en del andra så tänker jag göra verkstad av mitt garage. Det är ett kallgarage men jag kör luft/luft och kan hålla det varmt om jag vill.
Vad behöver jag hålla för klimat för att inte maskiner och virke skall ta stryk?
Kan jag köra 7-8 grader på vintern (frostskydd på luft/luft) eller vill man ha 18-20 grader?
Tror fukten kan vara ett större problem än temperatur kanske men lösningen på det är kanske högre temperatur.
Är på västkusten så är ju inte direkt torrt på höst/vinter.
Så länge du ser till att värma till lite varmare än yttertemp kommer luftfuktigheten hållas nere.
Jag värmer min verkstad/garage vid behov så långa tider är det som minst minus fem grader. Inga problem med verktyg, maskiner mm
P
har ingen värme på alls för det mesta.
När det blir riktigt kallt så har jag oljeelement som värmer upp..
Tackar!
Låter som att jag bara skall se till att det inte blir fuktigt med andra ord. Måste ändå hålla frostfritt då jag förvarar vätskor där men då räcker det ju med underhållsvärmen.
N Nizztos skrev:
Tackar!
Ett litet element eller värmefläkt du kör på timer en stund per dygn under småtimmarna hindrar att fuktig luft som kommer in utifrån är varmare och kyls ner i verkstaden och höjer den relativa luftfuktigheten och riskerar kondens på verktyg och maskiner.
Har luft/luft i garaget så det är enbart en fråga om vilken temp jag vill sätta på den.
Tror det är mest på hösten jag får ha lite koll så man får inte vänta för sent på året med att slå på den.
Du måste ventilera om du riskerar fukt inifrån. Om fukten kommer utifrån är skalskyddet otillräckligt.
