Hur brukar man gör vid nybyggnation med golvläggning och montering av innerdörrar ? Kan man lägga ett klickgolv först och sedan montera dörrkarmen ovanpå det eller monterar man dörrkarmen först ? Golvet ska väl gå in under tröskeln (lös sådan) i vilket fall som helst så vad är smartast ? Tips och trix mottages gärna :-)
Sätt dörrarna först men spänn
inte ner dom för kung och fosterland,
så dom nyper fast golvet för mycket.
På jobbet händer det att golv killen kommer
efter att karmarna är satta och det blir
jobbigare att få det snyggt runt karmen.
För går du emot karmen med golvet så bör Du
lämna rörelsefog mot karmen och det ser inte
snyggt ut efteråt.
Mvh Putte
Mvh Putte
Golvet brukar vi dra in till hälften på karmen.
Med springa mot mötande golv.
Mvh Putte
Kan du välja så lägg golvet först, betydligt enklare
Ja, vi kan välja att göra precis hur vi vill. Hmm, olika bud/varianter...
snyggt ut efteråt.
Putte, det låter som att du säger emot dig själv här. Först säger du att man ska sätta dörrarna först, och sen säger du att det är svårare att få det snyggt om golvkillen kommer efter dörrarna är satta. Hur menar du?
Jag tycker absolut att man lägger golvet först om man har möjlighet.
Golvet först. Det blir mycket enklare att få det snyggt runt karmar och tröskel. Om du måste montera dörrarna först så tänk på att lämna tillräckligt med plats så du kan skjuta in golvet under. Fast det går inte att skjuta in golvet under alla karmar om du har dörrar på motsatta sidor av rummet.
Blev lite fel i texten menade så klart
att golvet först sen karmen.
"Sätt dörrarna först men spänn
så dom nyper fast golvet för mycket"
Gick lite förfort över tangenterna ;)
Fick med "golvet" fast i fel ordning ;).
Mvh Putte
Ah. Då är vi alla helt överens. :)
Tack så mycket för era svar. Golvläggning FÖRST alltså - kanonbra. Men det där med att inte "spänna fast golvet för hårt" undrar jag lite över - det ska alltså även vara nån millimeter mellan karmen och golvet dessutom ? Kan jag inte ställa karmen direkt på golvet och sen bara dra fast den med karmskruvarna i väggen (pga av golvrörelserna då eller, antar jag) ? Ursäkta om jag är jobbig - jag försöker bara fatta detta ordentligt ;-)
Du ställer karmen på golvet.
När Du justerar karmöverstycket i våg
tryck inte ner nån sida för mycket så Du nyper
fast golvet.
Du behöver inte ha nån millimeter mellan
karm och golv men det kan bli så på
nån av sidorna för att få överstycket i våg.
Du använder träkilar?
Mvh Putte
Jag hade haft lite större glipa än 0 mellan karmen och golvet. Man byter förmodligen golv innan man byter dörr och då kan det vara bra om det är lite marginal så man får dit ett tjockare golv.
Tackar, nu har jag det hela klart för mig :)
