3 356 läst ·
12 svar
12 svar
Klickgolv med klinkerutseende
Har hittat detta hos alloc:
(Alloc tile) och det verkar jättebra. Fast egentligen skulle jag vilja ha ett aningen gråare golv, men det har jag inte hittat någonstans... Möjligtvis denna då...
också från alloc (Alloc Commersial stone), men det känns inte heller helt rätt...
Edit: Nu hittade jag bara för det detta hos Tarkett, har INTE funnits hos dem tidigare:
måste bara kolla känslan på det golvet också... Någon med erfarenheter?
Vill gärna ha tips!
också från alloc (Alloc Commersial stone), men det känns inte heller helt rätt...Edit: Nu hittade jag bara för det detta hos Tarkett, har INTE funnits hos dem tidigare:
måste bara kolla känslan på det golvet också... Någon med erfarenheter?Vill gärna ha tips!
Det var också snyggt! Och billigt!!!
Blir misstänksam mot kvaliteten då det är så billigt, men det är väl säkert ogrundat... Problemet är att det var LÅNGT till närmsta byggmax! Så vi får nog köra på Tarketts golv... Men vad skjutton väljer man för lister till det golvet? ??? Hittar inga lister som är matchade, kanske blir snyggt med en enkel eklist kanske?
Du menar det nedersta alltså? Det är ett "vanligt" Tarkettgolv och finns hos de flesta golvförsäljare. Har inte känt på det själv ännu, men vad jag läste på hemsidan så är det 3D-effekt på det. Viist är det snyggt!Liuon skrev:
Råkade av en händelse snubbla över dessa golv igår då jag var ute för att köpa olja till altanen.
Mitt intryck (för vad det nu är värt
) är att Tarketts golv som ser så oerhört klinkerlikt ut på bild är väldigt "platt" i verkligheten, ger tyvärr intrycket av "fotografi limmat på planka", dessutom lite oroligt intryck eftersom det antagligen försöker efterlikna tumlad marmor/sjösten e. dyl. Detta gäller till viss del även Allocvarianten högst upp i ditt första inlägg Sophia, även om jag tycker det var bättre, där fick jag uppfattningen att imitationen var ngn. form av keramiskt material och inte natursten vilket gav ett mindre oroligt intryck.
Det allra snyggaste "IRL" tyckte jag var Alloc "Commercial Stone" även om det kommer minst till sin rätt på bild, det golvet har dessutom en svag aning av präglad struktur på ytskiktet vilket gör att det är trevligare att se på sas. från sidan när ljuset faller på det, ser inte helt slätt ut (som ett papper på golvet) när man ser det snett uppifrån.
Hoppas att jag inte bara förvirrat dig nu, men mitt råd är att du kikar på alla tre bredvid varandra innan du bestämmer dig
MVH//Christina.
MVH//Christina.
Äsch då!
Ja "commercial stone" hvar jag ju inne på en sväng, men det gjorde sig ju som sagt inte så bra på bild. Men huvudsaken är ju att det gör sig IRL så att säga. Tack för tipsen, ska se till att få låna hem en bit av varje för att testa att lägga på golvet! Så jag ser hur det går ihop med övrig inredning också...
är de någon av er som vet om dessa golv funkar på en värme grund ?
Idag har jag sett ett klickgolv inlagt som såg riktigt,riktigt snyggt ut
(naturligtvis inte exakt som ett riktigt stengolv, men ändå), men det var inte klinkerplagiat utan svart skiffer, Alloc Commercial Stone- Svart skiffer, jättesnyggt!!
MVH//Christina.
*EDIT* Trodde jag aldrig att jag skulle kunna tänka mig själv, men faktiskt, helt omöjligt skulle det faktiskt inte vara
MVH//Christina.
. Har ingen aning om kvalitet men det borde funka.
