Hello!
Har en liten fråga, kan man lägga ett vanligt klickgolv på 7mm tjock på denna fuktisolermatta? http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-21202.aspx
Sedan kanske en underlagsfoam mellan golvet och mattan, eller blir de för ostabilt??
Jag har också tänkt lägga golv på denna fuktisolermatta. Fondaline tror jag modellen heter. Någon som har erfarenheter av denna??
MVH
Hur gick det?
La ni golvspånskiva på platonmattan innan ni la golvet?
Det är ju både dyrt och bökigt, så man hade ju gärna sluppit. Mitt golv behöver inte vara särskillt estetiskt, men det får ju gärna hålla och helst inte knaka. Vad kan hända?
ByggMax rekommenderear:
"Fuktisolermattan kan användas direkt under det stegljudsdämpande skiktet (lumppapp), då man lägger parkettgolv med en tjocklek på minst 14mm. Då man avser lägga tunnare golv skall fuktisolermattan kompletteras med golvspånskiva."
Jag tänkte lägga billigast möjligt klick-golv från ByggMax.
Mvh,
Andreas
har inte lagt något golv ännu faktist :)
Det är sant att de nog behövs 14 mm, 12mm borde gå, men dem billigaste klickgolven är ju oftast 7-8mm så de är lite klent, skarverna kommer att gå isär när man går på de eftersom de blir för ostabilt, kan ju lägga en lite tunnare spånskiva så de inte bygger så mycket, eller golvgips..
