Hejsan!
Vi ska så småningom göra i ordning vårt garage och då kommer vi genast in på området tak (ingen vits att göra något annat om taket inte är tätt).
I dagsläget har vi ett "platt" tak a la typsikt 70-tal med svart sarg/kant. Själva ytskiktet på taket är en slags gummiduk och på den.. ett lager singel tror jag (?). Normalt ska det väl ha någon grads (?) lutning mot avloppet/stupröret som befinner sig en bit in i takkonstruktionen i ena hörnet av garaget (med någon slags silkopp på taket).
Idag verkar dock hälften rinna ut på framsidan över sargen (brunnen på taket är på helt andra sidan).. så man kan säga att det inte riktigt fungerar som det ska..
Vi har kollat runt lite hur andra grannar gjort och det är både olika sätt och olika omdömen i efterhand..
Finns ju några alternativ:
Ett alternativ är att höja/kila takdelen mot huset (ihopbyggt med garaget) och låta det bli ett litet fall ned mot långsidan av garaget .. och där sätta en hängränna som leder bort vattnet (vid sargkanten). Om man skulle göra det, vilket ytskikt är att föredra? en av grannarna tog någon slags takpapp för 10 år sedan (utan att göra mer fall) och var missnöjd med det och gjorde om allt för ett år sedan (då höjde de delen mot huset med kilar och la nån asfaltslik matta - som de brände/smälta/tjära i skarvarna..?)
Ett annat alternativ är att köra samma taktik som det är idag (lite inne på det, men vet inte riktigt hur det går till praktiskt och var man hittar nån som gör det och vad det kostar).. dvs en slags gummimatta på taket.. dock är jag lite inne på att göra ett litet fall ändå och sätta en hängränna på ena kortsidan av garaget ist för att använda den som går igenom taket.. måste vara bättre isf (tänkte jag) att borra in sig genom väggen och koppla på sig på stupröret innanför.. än att ha "hålet i taket"??)..
Har ni några tips? tankar? hur har ni gjort? är gummimattor idag dyrt? (finns det ens?)
Ha en trevlig kväll, tack på förhand!
MVH Sandra
Hej..
Det bästa är att höja taket och lägga råspont och sedan underlagspapp och överst takshingel..
Då får ni ett snyggt tak som kräver väldigt lite underhåll över åren och är tyst när det regnar..
Och en takränna i nederkant som tar hand om regnvattnet...
Vänligen
Eti..
I förra huset hade jag ett liknande tak. Efter läckage, gjorde jag om det, så det blev en 5graders fall och satte dit Glaciär ytpapp, 141 - 3 grad som klarar denna lutning. Tog väck singel och gummiduk och byggde nya takstolar på det gamla taket och sedan på med råspont.
Ställa på nya takstolar och göra ett traditionellt sadeltak (om det går). Det är på alla sätt en säkrare takkonstruktion. Välj en takbeklädnad som matchar övriga byggnader.
Etiol:
Lät som nått liknande som grannen gjorde nu (och är nöjd än så länge) och som vi också funderat på. Hur mycket fall kan man behöva för att det ska funka bra och inget vatten bli liggande för länge?
Tack för inputen :)
MVH Sandra
thomas33:
Okej och det har fungerat bra hitills? varit nöjd? nått du skulle gjort annorlunda? Får man vara fräck och fråga vad det kostade? och om du gjorde det själv.. (lutar mot att vi gör det själva.. eller vi och vi haha.. maken iaf ;) )
MVH Sandra
peroande
Väljer ni något typ av platt tak med takpapp eller duk så avråder jag er får att göra det själva är svårt att få tätt.
norrbottenstorpet:
Vi funderade ett tag på det, men det skulle bli lite större ingrepp i plånboken än vad vi skulle vilja.. krävs ju bygglov och ritningar för så stora ingrepp (och vi fick komplettera av bara f-n när vi sökte bygglov för uteplatsen.. trots att en arkitekt gjort ritningarna och kommunen själva sa att det knappt behövdes nån info..)..
Det hade varit trevligt med förvaringen på "loftet" (om man hade gjort ett sådant tak).. men nu får vi nog göra det bästa vi kan med ett lite plattare tak.. (men med bättre fall och avrinning än idag).
Tack för tipset dock!
MVH Sandra
johan ivarsson:
Nä nått sånt ger vi oss inte på direkt (ska vi göra om taket ska det inte bli otätare än idag haha), men själva snickeridelen kan vi ge oss på :)
Men som sagt beror lite på vilket ytskikt det nu blir i slutänden (om vi tar hjälp för det eller inte)
.. skulle varit kul att höra från nån som också gjort gummiduk "igen" på ett plattare tak.. (verkar vara bra alternativ om än dyrt - om man skippar genomföringar i duken)
Tack för inputen!
MVH Sandra
Snigla skrev:
thomas33:
MVH Sandra
Nu sålde jag det huset för tre år sedan, men nya ägarna har inte klagat, så jag utgår från att det fortfarande håller. Hade jag haft ett platt tak, så hade jag gjort det på samma sätt, med den ekonomin. Annars är önskemålet, ett fasat plåttak som lagts av ett proffs. Priset kommer jag inte ihåg, men det blev inte så dyrt. Reglar, råspont och takpapp med klisteryta, samt en plåtslagare som satte dit plåt.
Jag skottade bort gruset, gjorde takstolar som vilade på gamla gummiduken som höjde sig en decimeter i mitten för att inte ändra utseendet. Tjock plyfa som håller att gå på och sticker ut lite utanför väggen, sedan takpapp och hängrännor. Blev jättebra,
skulle lägga gummiduk
kolla seal eco i värnamo,duk o brunn te ett garagetak materialkostnad ca 14 tusen.
fixar man själv eller ber den lokala snickaren ,med rotavdrad
