362 läst ·
1 svar
362 läst
1 svar
Klassificering av byggnad - reducera avgifter
Behöver lite vägledning här, mycket tacksam för hjälp från den som kan / har erfarenhet av detta innan detta tas med kommunen och ev. skatteverket.
Ärendet gäller En byggnad på landsbygd, före detta bostadshus från 1980tal, i förfallet skick.
- Byggnaden har ingen ström tillkopplad
- Byggnaden har inget kök, inget badrum, ingen uppvärmningsanläggning - allt är utrivet
- Interiören i byggnaden är mycket nedgången
Byggnaden och tomten används inte som bostad, men som lagerplats för diverse material och fordon.
Det bedrivs ingen näringsverksamhet, och byggnaden eller tomtens hyrs inte ut till andra.
Byggnaden kan inte användas som bostad, eftersom den saknar vatten/el/kök/badrum. Vattenrören har frusit sönder.
Taxeringsvärdet är 50000:- på tomt och 500000:- på byggnad.
Vad kan man göra för att slippa betala sophämtningsavgifter och fastighetsavgiften?
Vad skall man passa sig för, för att inte utlösa andra skatter/avgifter eller framtida problem?
Kan man omtaxera fastigheten till någon annat än bostad, för exempel garage eller lager, och slippa sophämtningsavgifter och fastighetsavgifter / fastighetsskatter?
Idag är det tusentalskronor (närmare tiotusen) som går på alla avgifterna i ett kallställthus som inte är beboligt.
Mycket tacksam för er som kan detta, eventuellt äger en liknande fastighet.
Byggnaden skall alltså användas som lager, och eventuellt hobbyverkstad när el är påkopplat. Så att man kan snickra och lagra/underhålla fordon. Samt förvara möbler och byggnadsmaterial mm.
Skall man passa sig för att ändra taxeringskod eller liknande, utlöser det några krav om man ändrar tillbaka?
När det gäller sophämtning så måste det finnas vid privatbostäder men du kan antagligen söka dispens hos din kommun för att få undantag från kommunal renhållning. Kolla med din kommun!
