16 439 läst ·
14 svar
16k läst
14 svar
Klarlacka kakel och klinker?
· Helsingborg
· 239 inlägg
Kan man lacka kaklet och klinkret i duschhörnan för att slippa skitiga fogar? Borde vara lite att torka rent, när man inte har några sugande och porösa fogar som suger åt sig vatten blandat med hudavlagringar och annat äckel... Vad tror ni andra?
För just skitiga fogar, är det som står mellan ett badrum i keramik och ett badrum i plast, enligt "frugan"...
Minns inte vad det heter men det finns ett medel som du lägger i fogarna som är vattenavvisande. Vi hade det i förra huset där vi hade vitt kakel med vita fogar och det var kanon. Skulle iofs upprepas om det var var 3:e månade ller nåt sånt men det var det ju värt.
· Helsingborg
· 239 inlägg
Det låter iofs bra, men kan man lita på att det håller, och är det lätt att rengöra?? En blank lack över både kakel, klinker och fog känns mer lättstädat. Säg att man bryter av duschhörnan innanför duschdörrarna med annat kakel och golv och lackar det i några omgångar. Blir kanske riktigt bra, eller ser någon några hakar med tanken?
Mörkgrå fog så syns inte skiten.
Ps. Bättre lite skit i hörnen än ett rent helvete.
· Helsingborg
· 239 inlägg
För att få en mera vattenavvisande yta på kaklet har jag hört att man kan använda bilvax. Däremot ska man inte ha detta på golvet eftersom det blir för halt.
· Helsingborg
· 239 inlägg
Finns iofs fogmassor av högre kvalitet än vanlig standard cementfog.
De kan ex innehålla bakteridödande substanser och en hel del latex så de fungerar smutsavstötande. Mapei Ultracolor är en sådan fog. http://www.kakelplattan.se/fix/ultracolor.pdf
Det man kan tänkta på är att fukt tar sig in genom minsta hål, men oftast inte ut genom detsamma. Paralleller kan dras till enstegstätade putsfasader. Funkar om det verkligen är heelt tätt men minsta hål kan leda till stora problem.
Lycka till!
Nu 4 år senare så lyfter jag frågan... Finns det en bra lack till kakel/klinker som ger ett vått utseende.
Mitt nya kakel/klinker samt fog ser bra ut när det är vått. Tråkigt när det är torrt.
Vill lägga en lack som behåller den våta looken.
