15 058 läst ·
11 svar
15k läst
11 svar
Klamra rakt och snyggt?
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
hur gör man? Att genom erfarenhet lära mig med ögonmått har jag inte tid med
Laserpass? Krita? Gäller alltså när man inte har stöd av tex en list el dylikt.
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Linjelaser är väl det moderna, snörslå fungerar dock fint med.
Gällande klammeravstånd för en finare installation brukar/brukade jag använda hammaren och lägga slagytan mot senaste klammern och fälla ut antingen lillfinger eller pekfinger från skaftet (beroende på kabeltyp) för att hitta läget för nästa klammer. Resultatet blir för ögat ett jämnt avstånd och arbetet gå fort fram.
· Blekinge
· 12 300 inlägg
Det finns många trådar om detta tema. Först är det bestämma sig för klamrar. Snyggast är ju rostfria. Sedan att rita en rak linje för skruvhålen, tänk på avstånd mellan skruvhål och kabellinjen. Laser, snörslå, annan lina, det spelar ingen roll. Avstånden kan den kräsne beräkna så: första klammer 7 cm från vardera änden. Mellanliggande avståndet delas så i delar att avståndet mellan klamrarna är jämt men mellan 18 och 23 cm. Fram med miniräknaren.
Kjells metod är också bra men finns risk att sista avståndet blir avvikande.
Och ta en styv kabel, inte någon sladdrig.
Kul att någon ser estetiken i detta!
Är det längre avstånd så är det bättre att hålla samma klammeravstånd (tex 20 cm )tills man närmar sig slutet. Då kan man moderera avståndet genom att dra in eller utöka stegvis med ca 5 mm. När det handlar om så små förändringar i avstånd luras ögat.T Thomas_Blekinge skrev:
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Har läst artikeln du länkade till men problemen tycker jag uppstår när kabeln ska klamras fritt utan hjälp.
Tack för tipsen
Tack för tipsen
Jag skulle föreslå ett vattenpass. Funkar kanon på byggena när det är utanpåliggande
