274 läst ·
8 svar
274 läst
8 svar
Klammra takpapp
Hej kikar på kommande bygge och kollar då på takpappen. Det är tänkt klickplåttak.
Enligt instruktion så skall man kunna använda klammer att fästa pappen med, men det står inget om det måste vara rostfri eller om det går lika bra med galvad klammer. Rostfri hittar jag bara med benlängd 10mm medans galvad erbjuder längre, vilket jag kan tycka kanske vore bra? Vad säger ni som är vana med detta arbete
Det står ju även att man bör lägga läkt för att skydda den mot starkt väder om inte taket läggs direkt. Men om man lägger plåttak, så kommer man ju fästa detta direkt på råsponten. Sätter man då tillfälliga läkt ändå för att hålla fast duken, och hur blir det vid "spikhålen" av dessa när man då tar bort dem?
Från Teccas läggbeskrivning
"Underlagsduken infästes mekaniskt med takpappspik min 25 x 2,5 mm (enl fig 3.D) eller dubbelt med klammer motsvarande minst Rapid 140/10 (enl fig 2.B) alternativt med större klammer, benlängd 12-15 mm, ryggbredd 12,4-15 mm och tråddimension 0,5 x 1,3 mm (enl fig 3.C) Mekanisk infästning sker i längsgående kanter dolt i den övre klisterkanten av våden. Öppen och synlig infästning (genom båda våderna i överlappet) kan alternativt göras med enbart takpappspik och vid lutningar från 14° (ca 1:4) och uppåt (för plan bandad plåt krävs dold infästning). "
Vilken av Teccas underlagspapp är det?N Nygge72 skrev:Hej kikar på kommande bygge och kollar då på takpappen. Det är tänkt klickplåttak.
För spikningen är det galvat som gäller..
Det står tydligt korrosionsskyddad.N Nygge72 skrev:
”Infästning sker vid överlappet mekaniskt i den undre våden med takpappspik dim 25 x 2,5 mm eller klammer motsvarande Rapid 140/10 eller enligt anvisning av klammer med benlängd 12-15 mm, ryggbredd 12,4-15 mm (tråddimension 0,5-1,3 mm) och korrosionsskyddad.”
”— Mekanisk infästning vid dold infästning skall vara korrosionskyddad klammer typ Rapid 140/10
eller större klammer med benlängd 12-15 mm,
ryggbredd 12,4-15 mm (tråddimension 0,5 x 1,3 mm) alternativt takpappspik min 25x2,5 mm. Vid öppen infästning i skarv, skall varmgalvaniserad spik användas.”
https://bauhaus-api.perfioncloud.com:8443/Perfion/File.aspx?id=259316f8-1212-44e0-9da7-cadebc47c06a
Ja men räknar man galvad som korrosionsskyddad i detta fall?J Jansson69 skrev:Det står tydligt korrosionsskyddad.
[länk]
Jag vet ju att den håller mot att rosta sönder under en viss tid men den är ju tidsbestämd. Jobbar med rostfri stål så för oss är ju det inte riktigt skydd 😃 Åh andra sidan kan man ju tänka att själva plåten som får ta första vädersmällen är ju även den bara galvad, så det bör ju då funka med klammer som är galvad och ligger skyddad
Ja.N Nygge72 skrev:
Ska du låta det stå utan ytbeläggning så lång tid så rekommenderar jag spikning av pappen för vädret kommer vilja ryck och slita i din papp om den är exponerad så länge..N Nygge72 skrev:Jag vet ju att den håller mot att rosta sönder under en viss tid men den är ju tidsbestämd. Jobbar med rostfri stål så för oss är ju det inte riktigt skydd 😃 Åh andra sidan kan man ju tänka att själva plåten som får ta första vädersmällen är ju även den bara galvad, så det bör ju då funka med klammer som är galvad och ligger skyddad
Mitt mål är nog att börja lägga plåt, senast 2v efter pappen. Men helst dagen efter pappen är på plats 😃 Men då jag är ny på dessa moment så vill jag köpa mig tid. Har funderat på att spika med om det skulle hålla det bättre men även för att kunna gå upp i klammerstorlek som då skall hålla det bättreJ Jansson69 skrev:
Pappspik galvad är det mest hållbara..N Nygge72 skrev:Mitt mål är nog att börja lägga plåt, senast 2v efter pappen. Men helst dagen efter pappen är på plats 😃 Men då jag är ny på dessa moment så vill jag köpa mig tid. Har funderat på att spika med om det skulle hålla det bättre men även för att kunna gå upp i klammerstorlek som då skall hålla det bättre
Du kan hyra en pappistol över en helg/vecka eller den tiden det tar för dig att täcka..
Produkter som diskuteras: "Pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
