Jag ska klä in en stålbalk och givetvis vill jag ha gips på den. Men hur går man praktiskt tillväga? Det är ju inte direkt träreglar man ska försöka skruva i.
Limma. :)
jon_h skrev:
Limma. :)
Limma med PL400, kanske du menar? ;)
Kan ju testa PL600 ;)
Mvh Putte
PL och så hög siffra som möjligt, är det så jag ska tolka det...
Det är en U-balk som ligger med öppningen "utåt", så på undersidan är det inga problem att limma, det blir lite värre mot öppningen, men man får väl försöka fixa till det, tack för tipsen!
ClasseClas
Du kan komplettera med plåtvinkel i gipshörnen så har du ngt att skruva i.
Hehe, precis. :)
För övrigt gillar jag inte alls 600:an. "Omedelbar vidhäftning", my ass. Plus att 400:an fyller ojämnheter bättre.
Pl400 är kladdig och luktar
onyttigt ;)
Mvh Putte
Ja, det är i och för sig sant. Vilket säkert är skälen till att den funkar så bra..:)
Självklart ;)
Vi hade nått lim på jobbet som sög fast
som attan tror det va Pl600 men inte helt säker.
Mvh Putte
Fäll in en regel i balken, borra några försänkta hål i balken och dra fast regeln med lämplig skruv då har du ju nåt att fästa skivan i.
I
Frågan har varit uppe förr och svaret är detsamma. Börja med att yxa till några träbitar att fästa gipsen i.
Är det en INP, IPE, HE-A, HE-B, HE-M eller U-balk med flänsar ska träbitarna tryckas in vertikalt mellan flänsarna. Klä sidorna och låt dem går ner så att du kan lägga ett längsgående 22x45 läkt i nerkanten p.b.s. och förbind på undersidan med tvärgående kortlingar i samma dimension och klä undersidan sist.
Är det en VKR, KKR, RHS eller annan 'lådprofil' skjuter du fast längsgående 22x45 läkt med bultpistol (som du kan hyra från Hilti m.fl.). Du kan oxå klara det genom att spika en läkt i taket p.b.s om balken och yxa till ett L av 22x45 + 22x70 i vinkel runt hörnen och använda samma arbetsgång som ovan.
Är det ett T- eller L-järn får du försöka profilera träbitarna efter dimensionen och på att sådant sätt att de klämmer om den.
Dannne76 och 1 till
