Jag har under våren färdigställt en altan och skulle nu behöva lite tips/råd kring stolparna.
Mina stolpar är gjorda av 2st 45x95 reglar. Dessa skulle jag vilja klä in med lite bräder. Vilka dimensioner skulle kunna passa till detta? Mot stoplarna skall jag sätta fast en överliggare på 34x145 alt.45x145 och sedan bygga ett stående staket under överliggaren.
Min stora fråga är om det finns några lämpliga dimensioner i tryck imp virke för att använda vid inklädnaden av stolparna?
/ Thomas
Klär in gör du väl enklast med 120 vike som du sätter varvet runt. Sätt så att ena långsidan sticker ut 2,5 cm och sedan lägger an nästa osv.
Kanske ser lite tokigt ut eftersom stolpen är 90 x 95 mm. Räcker det inte att klä in de skarvade sidorna (där bredden är 90 mm), med 95 mm virke?
Helt rätt. Det kan räcka. Den varianten har jag inte tänkt på.
Jag har under tiden tänkt att man möjligen kan klä stolpen med 145 bräda på sidan som är 90 samt sätta bräda med dimensionen 95 på sidan med med 95 bredd.
Tacksam för fler tankar.
